535i pätkii
  • aamupala86
    • Jan 2012
    • 50
    • finland
    535i pätkii
    Elikkä vm. -88 535i eilen tankattu Venäjällä tankki täyteen, mahollisest hyvät vesi seokset? Oireet alko melkein heti tankkauksen jälkeen.
    -Tyhjäkäynti erittäin epätasaista, sammuilee myös.
    -Pätkii myös kaasulla
    -Savuttaa harmaata
    -Kulutusmittarin lukemat korkeat ja kulutus myös, 70km ja palo noin 20 litraa.
    Tänään aamulla ei sitte lähteny edes käyntiin koko auto, lisäsin eilen jäänpoistoa pullolllisen tankkii... Auto aluks käynnisty, kävi huonosti ja sammu. Lupailee vieläki mut ei käynnisty.
    Öljy ja vedet ei ole sekaisin, jäähytysnesteet pysyy oikeis paikois kerta pintakaa ei hupene konetta käyttäessä.
    Mikä olis helpoin tapa saada romu käyntii että saan tankin tyhjäks ja tankattuu suomalista tilallle ja kattoo mitä käy..?
  • zeneg
    • 1238
    Ime tankista bensat mäkeen ja uutta tilalle.
    • aamupala86
      • Jan 2012
      • 50
      • finland
      Onko mahollist et bemari on niin pirun bensaherkkä?
      Kyselly muilta nii kyl muitten autot toimii...
      Voisko vika olla jossaa anturissa? Ja jos, nii missä ja missä ne sijaitsee?
      Auttaako vikakoodien nollaus mahollisest? Yks ilmaletku on poikki joka on ennen ilmanmassamittarii, pitää kattoo onko paskanen ja puhistella...
      Hajoo pää kun joka viikko löytyy jotaa.
      • 525i91vm
        • Jan 2012
        • 29
        Tunnusta.
        tunnusta.
        9. "Moottori röpötti"
        Urheilumallisella autolla ajanut selitti, että moottori röpötti kummallisesti alle 150 kilometrin tuntivauhdissa. Sen tähden piti vetäistä reilusti sitä lujempaa.
        • Haju69
          Administrator
          • 16544
          • Leppävirta
          Mikä ilmaletku on poikki? Korjaa se.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • aamupala86
            • Jan 2012
            • 50
            • finland
            siis sanat hukas se letku mikä tulee putsarilt massamittarille, eli ei pitäis käyntii vaikuttaa
            • Haju69
              Administrator
              • 16544
              • Leppävirta
              Sitten lienee bensa se ongelma jos juurikin tankkauksen yhteydessä tuli.
              • aamupala86
                • Jan 2012
                • 50
                • finland
                Huomasin äskettäin että bensanpaineen säätimelle menevä letku oli poikki. Venttiilikopan päällä semmonen viritelmä minne menee letku ja siitä lähtee letku säätimelle... eli jätin sen välikappaleen pois nii nyt ei pitäis olla mtn... Noh nyt on auto sulamassa ja akku latautumassa et jonkin ajan päästä kokeilemaa mitä sanoo...
                Hajoon tohon romuu... -.-
                • aamupala86
                  • Jan 2012
                  • 50
                  • finland
                  Voisiko vika olla myös paskanen / jäinen ICV?
                  Missähä kyseinen laite sijaitsee ja miten sen sais irrotettuu / putsattuu?
                  Ja oiskohan kellää kuvia mahollisesti?
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16544
                    • Leppävirta
                    Osa 17. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...r_flow_sensor/
                    Piuha irti ja nyppäät mötikän irti ja sisään brake cleaneria ja mahdollisesti paineilmaa perään.. Niin ja löytyy sieltä mistä muutkin kuvan osat on kunhan vilkaisee pellin alle.
                    • aamupala86
                      • Jan 2012
                      • 50
                      • finland
                      Emmä vaan löydä sitä... Onko mahollista et ajonesto (code) on kytkeytyny päälle ja miten sen saa nollattua jos se on kytkeytyny?
                      Ja voisiko olla kampiakselin asentoanturi? Ja missä se sijaitsee? Koitin ettii mutten löytäny... :/
                      Paluuletkusta tulee bensaa. Pakko varmaan tarkistaa tulpat vaikka täst ei kauaa oo kun ne vaihoin ja virranjakaja jne jne ... :FF
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16544
                        • Leppävirta
                        Tyhjäkäyntiventtiili: Siinä ilmamäärämittarin viereisessä letkussa se on kiinni tulipeltiin päin niinkuin linkissä oli ne osat. Ei voi olla löytymättä ellei se puutu sieltä.
                        Ohjeistus kuva josta tosin puuttuu IMM.
                        • aamupala86
                          • Jan 2012
                          • 50
                          • finland
                          Eipä ole ainakaan tuossa. :o
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16544
                            • Leppävirta
                            Jaa. Saatkos kuvaa laitettua autosi konehuoneesta?
                            • aamupala86
                              • Jan 2012
                              • 50
                              • finland
                              Voin laittaa tänään kunhan töist pääsee.
