E34 M5 3.8 -92 vaikea käynnistää lämpimänä
  • Eku
    • Nov 2009
    • 68
    Hei
    Elikkä 3.8 on vaikea saada käyntiin lämpimänä. Kylmänä lähtee kun palmun alta. Jos lämpimänä sammuttaa ja 2-3 minuutin kuluttua starttaa lähtee ihan samantien käyntiin, mutta jos seisoo yli 5 minuuttia saa sahata käyntiin varmaan 20-30 sekuntia.
    1. Uudet jäähdytysnesteen ja imuilman lämpötilasensorit on asennettu.
    2. Uudet tulpat yms asennettu.
    3. Kone rempattu ja kaikki imusarjan yms letkut vaihdettu.
    4. Suuttimet testattu ja huollettu. Eli ei vuotoja imusarjaan.
    Auto ollut minulla yli 3 vuotta ja käytännöllisesti rakennettu uusiksi. Tämä ärsyttävä vika vaivannut koko ajan mikä auto ollut minulla. Vihjeitä ongelman aiheuttajasta kaivataan.
    Eku
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11831
    Onko livedataa luettu, että kaikki anturit antaa uskottavia lukemia?
    • duuk
      • 10587
      • Saaressa
      Vr anturi kannattaa tarkistaa. Omassa B36:ssa sen johto oli lähes poikki anturin juuresta.
      duke's garage:
      E46 ///M3 2003
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • Eku
        • Nov 2009
        • 68
        Pystyykö E34:ssa lukemaan livedataa ja täytyykö mennä merkkikorjaamolle vai miten homma käytännössä toimii?
        Mikä on VR anturi?? (edit: ilmeisesti ns. pick-up anturi moottorin etupäässä dampperipyörässä.)
        Voisikohan bensanpaineet kadota kun moottori lämpenee normaalia enemmän sammutetulla moottorilla?? Siis paineet karata jostain syystä?? Joku tällainen tulisi ainakin mieleen??
        Pystyykö bensapumppua pyörittämään pakkosyötöllä jotenkin niin saisi tämänkin vian tutkittua?
        Autoon on ainakin vaihdettu joku muu kuin alkuperäinen bensapumppu. Huomasin tämän kun vaihdoin autoon uuden bensatankin kun vanha vuosi saumoista.
        Eku
        • vleivo
          • 707
          • Zürich Switzerland
          Kiinostaa itseäkin tämä aihe, omakin lähtee kylmänä paremmin käymään. Ei tosin noin kauan tarvii veivata mutta kummiskin selvästi kauemmin lämpimänä. Puolat ja tulpat uusittu.
          1990 Chevy Corvette Convertible 5.7 TPI
          1991 BMW ”329i” Cabrio Ierland Engineering
          1991 Ford Mustang GT 5.0
          1994 BMW M5 3.8
          2011 H-D Fatboy Special
          2017 Opel Insignia Country Tourer 4x4
