"Tuputtavat pakoäänet"
  • aamupala86
    • Jan 2012
    • 50
    • finland
    Elikkä pakoäänet tuputtaa, kuulostaa kun kävis vajaalla mutta konehuoneesta kuunnellessa näyttää toimivan ja kaikki tehot tuntuis olevan myös tallella...
    Bensankulutus on erittäin suuri???! Mikähän voisi olla vikana? Imuvuoto kenties?
    Tää auto ei jätä kyl ongelminee minuu kylmäks mut ainaki oppii jotaa uutta. :o
    E34, -88 535i on siis auto, koneen mallia en osaa kyl kertoo, oon tosi amatööri näis...
  • Morriz
    • 1617
    • Honkajoki
    Katto sinne venttiilikopan kannen alle, että miltä siellä näyttää. Jos käy vajaalla niin todennäkösesti joku keinu on poikki.
    -NO FARMS NO FOOD-
    M5 -93 Diamantschwarz
    525i -86 Diamantschwarz
    528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
    X5 3.0d -05 Titansilber metallic
    • _chris_
      • 442
      • Nokia
      Vajaalla käydessään kone käy tyhjäkäyntiä hyvin huonosti ja rytkyttää aika pahasti eli noiden oireiden perusteella en uskoisi sen olevan syynä.
      BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
      Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
      • MH motorsport
        • Sep 2011
        • 2301
        Putki vuotaa jos käy nätisti muuten mut kuulostaa oudolta ja kuluttaa ni oireet on kohdillaan.
        Autopalvelu MH-motor
        Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
        Maxxecu myynti ja asennus
        www.mh-motor.fi
        0503218217
        Kulkineet:
        E6 2000 touring
        E6 2002 touring
        E30 318is ///Mtechnic 2
        E34 ///M5 nürburgring
        E34 S62b50 turbo dct
        E39 523i ///Msport
        F30 320d
        • aamupala86
          • Jan 2012
          • 50
          • finland
          Tyhjäkäynti on tosi tasast noin 800rpm mut auto hytkyy ton tuputuksen takia.
          • aamupala86
            • Jan 2012
            • 50
            • finland
            Voiko vaikuttaa kun laitoin niin että huohotus ei tule massamittarin jälkeiseen haitariputkeen vaan maahan??
            • aamupala86
              • Jan 2012
              • 50
              • finland
              En ainakaa kuule mistää mitää vuotoja kun koitan kuunnella, tosiaan auto ei aikasemmin käyny tollalailla...
              Kun aiemmin korjasin sitä onnistuin särkemää huohotin putken en oo varma vuotaak se nyt jostaa mut tukin massamittarin jälkeisen haitarin huohotin reiän ja pistin huohottamaan maahan.
              Ja mikä ihme seuraavas kuves oleva juttu on?
              Ne punaset viivat kuvastaa miten se on menny ennenkun onnistuin särkemää sen muutama viikko sitten. Elikkä se letku on normaalisti mennyt tohon osaan josta lähti toinen letku paineensäätimelle, nyt olin laittanu ton letkun suoraa liittimelle kun luulin et se on vaa joku turha väliosa... mutta eipä ole ei. Eikä vaikuttanut käyntiin silloin mutta voiko vaikuttaa koska olin laittanu säätimelle ton letkun ja se sitte on puhaltanu jonnekkin ilmaa, ja se jonnekkin sihisee tuolla jossain.
              • Klasu-
                • Jan 2010
                • 548
                Onko elektronisella kaasuläpällä?
                Jos on, niin silloin tuo tuo huohotinputki ainakin menee imuvirtaan kahdesta paikasta; ennen kaasuläppää, sekä suoraan imusarjaan, alempana sylinterikannen ja imusarjan välissä.
                Jos sulla on tällänen systeemi, ja olet vaan irrottanut huohotinletkun haitariputkesta, ja jättänyt putken pään ilmaan, niin se imee sitäkautta ilmaa suoraan imusarjaan IMM:n ohi ja varmasti sekottaa tyhjäkäynnin.
                Suosittelen lämpimästi vaan uusimaan nuo huohottimen putket, KL-varaosissa makso ne kaks putkea jotain 15e.
                kevyesti silikonia uusien putkien, ja takaiskun/volumecontrol - venttiilin väliin, että varmasti tulee tiivis.
                Jos pystyt, niin nappaa kuva, jossa näkyy toi haitariputki ja kaasuläppä niin osaan sanoa sulle varaosanumerotkin noihin. Niitä on ainakin kahta eri tyyppiä.
                Tuosta termarikotelon härvelistä ei minulla tietoa. Omassa -91 E34 535:sa ei tuollasta ole.
                • aamupala86
                  • Jan 2012
                  • 50
                  • finland
                  Joo elektronisella kaasuläpällä. Kiitos kovasti tost ohjeesta pitää kattoo josko löydän semmosen putken jostaa. Olin tosiaa kattovinaa iteki et menee imusarjaa se huohotin putki ja tohon haitariin. Tai ainakii imusarjan alle. Ilmottelen saanko toimimaa kunhan löydän oikeen pätkän jostaa.
                  • aamupala86
                    • Jan 2012
                    • 50
                    • finland
                    Vaihdoin pätkät ja kävi edellee huonost, mietin mietin mietin...
                    Sitte laitoin 5 pytyn tulpanjohdon kiinni, hajosin totaalisest omalle tyhmyydelle / huolimattomuudelle. FDFD
                    ISO KIITOS KAIKILLE KUITENKI!
