535i seisonnan jälkeen ajoon!
  • intelkuurel
    • Jan 2012
    • 162
    Joo elikkä alkuviikosta tulee meikkikselle tommonen vm.88 535i penari.. Bimmerin öljypohjassa reikä, kun ajettu kiveen(ei ajettu ilman öljyjä) ja tapahtuman jälkeen seissyt n 3vuotta..
    Mistäpä lähteä liikkelle kun tuota alkaa laittelemaan ajokuntoon? Siis ensimmäisenä nyt tietty öljypohjan hitsaus.. Onko muuten kuinka paha homma ottaa öljypohja pois? Tarviiko purkaa edestä tavaraa, vai riittääkö moottorin nostaminen?
    Mitäs muuta kannattaa uusia tommosen uniajan jälkeen, tulpat, pa-suodatin, bensat..?
    -kiitosta jo etukäteen!
  • Eepo
    • 5389
    itse vaihdoin aikoinaan 530 ö.pumpun niin siinä joutui ottamaan moottorin molemmista kumityynyistä irti, kone nostaa niin ylös kuin antaa myöten.
    löysäämään etukelkan pultteja reilusti, työsin puupalikat etukelkan rungon väliin.
    sen jälkeen ö.pohja mahtui tulemaan pois
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • intelkuurel
      • Jan 2012
      • 162
      290TD mersuun kun vaihdoin ö-pohjan tiivisteen, niin koko kelkan joutu pudottaan, ei riittäny pelkkä löysäys edes :/ Oli vittumainen homma, ihan sillä kyselin vaan
