-89 520 e34 lämmityslaite vittuilee.
  • Tommii_
    • Nov 2011
    • 71
    • Tohmajärvi
    Joo, eli tuli tuossa ostettua tuommonen -89 520 e34 Bemmi, ongelmana on nyt semmonen homma että ei puhalla ollenkaan lämmintä sisään, eilen illalla vaihdoin lämmityslaitteen moottorin, nyt se kyllä pyörii mutta ei silti halua tuota lämmintä kunnolla sisään puhaltaa. Itellä ei näistä bemareista niin paljoo viellä kokemusta oo, mutta osaiskohan joku sanoa että mistä tuota vikaa kannattas seuraavaks rueta ettimään ?
    - Kiitän jo etukäteen.
    /// E36 320i
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Onko jäähdytin nestettä riittävästi?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • aapukka
      • Aug 2009
      • 17
      • ullava
      vesiventtiili jumissa?
      • Tommii_
        • Nov 2011
        • 71
        • Tohmajärvi
        Jäähdytin nestettä pitäisi kyllä riittävästi olla, pitänee tarkastaa tuo vesiventtiili.
        /// E36 320i
        • Ahven
          • 18
          Raitisilmasuodatin tukossa?
          Jos moottori toimii ja ilmaa vain tulee hieman saattaa olla sama ongelma kuin minulla, raitisilmasuodatin oli jo niin likainen ettei se päästänyt puhallusta läpi.
          Pitää irroittaa hanskalokero ja sieltä oikealta puolelta konsolin/koelaudan alta löytyy luukku josta sen voi vaihtaa (hieman hankala paikka)
          I don't give a flying fuck motherfucker
          • Tommii_
            • Nov 2011
            • 71
            • Tohmajärvi
            Juu, unohtu tänne mainita että vika on löydetty jo jokunen päivä sitten. Oli ne puhallinmoottorin vieressä olevat läpät jumahtaneet niin että eivät kunnolla auenneet, ja puhalti siis vain vähän lämmintä ilmaa koppiin. Että jos muilla samaa ongelmaa niin kannattaa tarkastaa ne läpät että aukeaa kunnolla.
            /// E36 320i
            • Olpppae
              • Mar 2010
              • 193
              • ii
              Mulla aivan sama ongelma. Mistä nuo läpät löytää?
              • iKivi
                • Feb 2012
                • 516
                • Kokkola
                Vois kans tarkistaa nuo, mistähän mahtaa löytyä?
                E46Ci Facelift, F34Gt
                3-series 4x
                5-series 24x
                7-series 5x
                X3
                • Incarnated
                  • Aug 2008
                  • 450
                  Moottotin takana tulipellissä johtokyrvön alla on iso luukku joka aukee viis ruuvia avaamalla. Sen taka vähän iästä ja kuun asennosta riippuen on joko suoraan moottorin kuupa jonka päissä nää läpät on, tai sitten iso ohutta muovia oleva kuupa, jonka takana on sitte moottorin kuupa jossa läpät on
