e34 m50b25 kierrosten laskemattomuus
  • Arde92
    • Aug 2010
    • 1330
    • Lohtaja/keski-pohjanmaa
    Tuossa ajelin aamulla töihin jolloin yhtäkkiä ei enää kierrokset laskemutkaan kun päästi kaasun. aluksi ne laski kun napautti kykimen pohjassa mutta vähän kulutttua ei sekään auttannut. ja loppujenlopuks kierrokset leijju 4trpm eikä laskenut mitenkään.
    E39 M5 Titansilber<------
    F11 530D Spacegray
    E36 323i M-sport Med Hölsteri
    Ex :E61 525D Lci Carboni
    Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
    Ex :E61 530XD Monacoblau<------
    Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
    Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    Kaasuläppä jäätynyt auki / vaijeri jumittaa?
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • Arde92
      • Aug 2010
      • 1330
      En usko, kun paikoillakin kävi vähä miten sattu
      F11 530D Spacegray
      • Peksu_M20
        • Jul 2005
        • 2122
        • Lahti
        Tyhjäkäynti moottori jäässä/paskanen
        -Pekka
        Mahtiala kustom - No connection
        Bmw E21 320A -81 "330i"
        Bmw e30 318is
        • Arde92
          • Aug 2010
          • 1330
          -Pekka
          Entä kun kytkimen käyttää pohjasss niin kierrokset laskee? Kallistuuko se siltikki tyhjäkäynti moottoriin?
          F11 530D Spacegray
            • 16479
            Onko autossa vakkari ? Meinaan jos kytkimen painaminen vaikuttaa :think Eli vakkari on päällä jotenkin ja putoaa pois kytkimellä eli vakkarilla on oma elämä vaikka ei pitäisi ?
            • Arde92
              • Aug 2010
              • 1330
              näin itsekkin asiaa ajattelin. ainut vain on se että, vakkaria ei löydy :S
              F11 530D Spacegray
              • MH motorsport
                • Sep 2011
                • 2301
                Imuvuoto?
                Autopalvelu MH-motor
                Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                Maxxecu myynti ja asennus
                www.mh-motor.fi
                0503218217
                Kulkineet:
                E6 2000 touring
                E6 2002 touring
                E30 318is ///Mtechnic 2
                E34 ///M5 nürburgring
                E34 S62b50 turbo dct
                E39 523i ///Msport
                F30 320d
                • majgul
                  • Nov 2008
                  • 891
                  Itsekkin ihmettelen tätä. Omassa koslassa jää monesti leijumaan kierrokset sinne 1400rpm hujakoille. Lämpösellä koneella laskee sitte 1200rpm. Välillä normaaliksi. Ilmeisesti on tässäkin tapauksessa tuo tyhjäkäyntiventtiili syyllinen? Imuvuotoja ei pitäisi olla ku niitä on etsitty kovasti ilman tulosta.
                  • Arde92
                    • Aug 2010
                    • 1330
                    Vika korjaantui kuin paistoin autoa 6h 18 asteessa. mutta tänä aamuna vika taas tuli takaisin? joku paikka jäätää tai on paskanen että kun vähän jäätyy niin lyö jumiin? oisko se tyhjäkäyntiventtiili syypää?. imuvuotoja ei ole kun auto toimi täydellisesti paiston jälkeen
                    F11 530D Spacegray
                    • JGI112
                      • Sep 2007
                      • 194
                      • Se oikia HÄRMÄ (62300)
                      Äkkiähän tuon tyhjäkäyntimoottorin putsaa, ja kattoo sitten mitä se tuumaa
                      -BMW E34 525TDS Touring islandgrün metallic
                      -BMW E34 535tic Brillantrot -89
                      -BMW E34 525TDS Brillantrot -92
                      -BMW E34 525TDS Vulkangrau -92
                      -BMW E34 535i Diamantschwarz Turbo -89
                      -BMW E21 315 Safaribeige -84
                      -BMW E12 518 Mintgrün?? -80
                      -BMW E34 525TDSA Technoviolett Touring -96
                      -BMW E34 525ix -92
                      -BMW E34 525i M-Tech -91
                      -BMW E34 520i -90
                      • roff_rider
                        • Jun 2008
                        • 4
                        • turku
                        Originally posted by Pikkuvelii View Post
                        Imuvuoto?
                        imuvuoto minäkin veikaan..
