525 TDS ongelmaa. Kansi? Neuvoja kaivataan
  • no voihan
    • Feb 2012
    • 3
    • finland
    Asiasta varmasti löytyy valmiita aiheita, mutta en mielestäni juuri samanlaista löytänyt, vaikka jo muutaman päivän foorumia jo lueskellut.
    Eli tuli pari viikkoa takaperin ostettua 94vm 525 tds. 200km kotiin ajon jälkee nestettä oli kadonnut n. 2l. Asiaa hieman tarkkailtuani vekotin kerää järjestelmään hyvin nopeasti ilmaa ja painetta joten se sitä mukaa myös sylkee nestettä paisuntasäiliön korkista pihalle. Neste kuitenkin pysyy oikean värisenä eikä öljyjenkään väri ole mustasta mihinkään muuttunut. Käynnissä ollessaan paisuntasäiliön korkki auki ei nesteen pintaan nouse kuitenkaan kuplia. Myös kerran kun nestettä oli kadonnut aika roimasti huomasin että alavesi letku oli tyhjä? sitä hetken pumpattuani sain sen täyttymään nesteellä, joka kuitenkin oli kylmää vaikka moottori ja muut letkut olivat lämpimiä. Mielestäni ongelma on pahentunut koko ajan vaikken ole kyseisellä laitteella paljon ajanutkaan n. 200km auton pihaan saapumisen jälkeen.
    Kysymys siis kuuluu olisiko kannen tiiviste mennyt tai peräti kansi halki? pitäisikö jotain muuta tarkistaa ennen kannen irroittamista? Mitkään letkun liitokset sun muut eivät ole märät tai mitään ja auton sisälle puhaltaa ihan hyvin lämmintä. Niin ja auto työntää melko rutkasti vaaleaa savua, joka ei mielestäni kuitenkaan haise jäähdytysnesteelle? Voin toki savun hajun suhteen erehtyä sillä en ole kovastikkaan moisia tapauksia haistellut.
  • penari
    • 602
    • Vihanti
    Ei se sulje pois kansivian mahdollisuutta vaikkei puurot ja vellit meekkään sekasi, tekee siis vaan painetta jäähdytysjärjestelmään ajon aikana.
    Kansi irti vaan niin näkee mitä se on syöny.
    Vois vaikka veikata että ks. autosta löytyy "potikka" ?
    F01 730d semivoll
    e30 325 turbo m-tech2
    • no voihan
      • Feb 2012
      • 3
      • finland
      potikka? tainnut koskaan kuulla moista (hirveästi vielä ehtinyt autoja räpläillä). Kyllä se vaan alkaa kansiremontilta tuntumaan. Ei sitä näköjään voi halvalla hyvää saada..
      • JGI112
        • Sep 2007
        • 194
        • Se oikia HÄRMÄ (62300)
        Ei sillä potikalla sitä kantta särje, jossei sitten tahallaan vakioturbolla yli 1,5bar yritä
        -BMW E34 525TDS Touring islandgrün metallic
        -BMW E34 535tic Brillantrot -89
        -BMW E34 525TDS Brillantrot -92
        -BMW E34 525TDS Vulkangrau -92
        -BMW E34 535i Diamantschwarz Turbo -89
        -BMW E21 315 Safaribeige -84
        -BMW E12 518 Mintgrün?? -80
        -BMW E34 525TDSA Technoviolett Touring -96
        -BMW E34 525ix -92
        -BMW E34 525i M-Tech -91
        -BMW E34 520i -90
        • no voihan
          • Feb 2012
          • 3
          • finland
          Joo eipä tuo mittarin mukaan ainakaan niin paljoa ahda.. No tänään lähtee kansi irti niin näkee mikä sielä on.
