e34 sisäänpääsy?
  • rööpeli
    • Dec 2003
    • 73
    e34 sisäänpääsy?
    Elikkä ongelmana olisi e34 jossa on keskuslukko ja autosta akku mennyt tyhjäksi miten päästä sisään ainakaan kuskin puolelta vipu ei nouse ilman virtaa! apukuskin puolelta en saanut kokeiltua koska lukkopesä on jäässä mutta oletin sen samalla tavalla toimivan?
    T:Ulkona
  • reinuk
    • Mar 2003
    • 636
    Sulattelet sen pelkääjän lukon. Sitten käännät avainta avaamis suuntaan niin pitkälle ku menee ja sitten samalla nostat kahvasta. Näin pitäisi oven avautua.
    Hubraum statt spoiler!
    Nyt: 530dA xDrive F11 -15
    Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
    • rööpeli
      • Dec 2003
      • 73
      kiitoksia vinkistä sain lukkopesän sulaksi ja yritin niin avain tosiaankin kääntyi vähän pidemmälle kun kahvasta nosti mutta itse nuppi ei noussut tarpeeksi jotta ovi olisi auennut! Mahtaako mitään ideoita enää löytyä?
      T:Edelleen ulkona
      • teah
        • Apr 2003
        • 186
        • Vantaa, St.Lake
        Mulla kävi taannoin samoin, akku tyhjä ja sisälle piti päästä. Tosiaan pidin kahvaa ylhäällä ja käänsin avainta yli normaalin (todella jäykkä kyllä oli kääntää) ja ovi aukesi. Se vissiin on juuri esim sähkövian vuoksi käytettävissä...
        Hmm, kyllä sen nupin pitäisi nousta joten kokeilepa uudestaan :lol:
        BMW 320 cab 1991
        • rööpeli
          • Dec 2003
          • 73
          Ei tunnu auttavan liekö mekaniikassa jotain häikkää! Nuppi kyllä lähtee nousemaan mutta naksahtaa takaisin alas edelleen vääntäessä!
          Eikö mitään muuta keinoa ole jolla sisään pääsisi hajoittamatta mitään???
          T:Auton tarpeessa
          • rööpeli
            • Dec 2003
            • 73
            Jos siitä on jotain apua niin takaluukku on auki??
            • nut
              • 1613
              • Vaasa/Kauhajoki
              T:Auton tarpeessa
              Mulla oli sama homma eli se hätäavausmekanismi kulunu/paskana tai jotain..
              Ovet saat auki seuraavasti:
              1. avaa takaluukku ja revi toinen polttimo niistä peräkontin valoista irti
              2. kytke 12 voltin akkulaturi polttimon kantaan (huom napaisuus)
              3. avaa lukot normaalisti, ainakin itsellä se nuppi nousi tosin TODELLA hitaasti about millin nykäyksissä / sekunti mutta avautupa kuitenkin kun vaan pitää avainta aukasuasennossa.
              Sitä en sitten tiedä voiko tolla virran syöttämisellä hajottaa jotain... ainakin omassa säily kaikki ehyenä
              BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
              • rööpeli
                • Dec 2003
                • 73
                En saanut eloa peräluukun kauttakaan liekö syynä liian tyhjä akku(täysin purkautunut) edes viereinen kontin valo ei syttynyt!Mistä lampun kannakkeen napaisuudet saa tarkistettua molempiin päihin kun näytti tulevan samanlainen harmaa johto?
                Voisiko akun jättää latautumaan tätä kautta pidemmäksikin aikaa??
                T:Ei sähköinsinööri
                • wj
                  • Sep 2003
                  • 3253
                  • Järvenpää
                  Eks olis kaikkein helpointa taiteilla jotenkin pelti auki ja sitten akkuun virtaa?
                  - 2006 Mustang cabriolet
                  - Sleekcraft Enforcer 28'
                  • rööpeli
                    • Dec 2003
                    • 73
                    kyseessä on 535 eli akku on takapenkin alla!
                    • tokatamm
                      • Nov 2003
                      • 40
                      Jos sulta löytyy huoltoavain, sellainen kokonaan metallinen, niin sillä saa auki kuskin oven vaikka ei olisi akkua ollenkaan.
                      • wj
                        • Sep 2003
                        • 3253
                        • Järvenpää
                        Paskempi homma sit
                        Eikä suksiluukkua varmaankaan ole?
                        • nut
                          • 1613
                          • Vaasa/Kauhajoki
                          Vähän soveltaen voishan sitä syöttää myös laturin piuhojen kautta, riippuu tosin missä M30:ssä laturi että minkälaiset fakiirintaidot siihen tarvii jotta pääsis altapäin käsiks...
                          • rööpeli
                            • Dec 2003
                            • 73
                            Ei päässyt huoltoavaimellakaan kuskin puolelta mutta koitin uudestaan apukuskin puolelta ja pääsin. :lol: Lukko oli vain tosi jäykkä sai hampaat irvessä vääntää niinkuin joku jo aimmin totesi.
                            T:Kiitollinen avusta
                            • Aksu|
                              • 1063
                              No eikös sielä konehuoneessa ole koskettimet, että saa ne kaapelit kiinni? :shock:
                              Ainakin itselläni semmoiset löytyy
                              EX:
                              328CiA -99
                              525tdsA -98
                              525i -93
                              316i -95
                              Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
