E34 Kiertovesipumppu
  • JNJL
    • 447
    • Imatra
    Onkos teillä ollut ongelmia pumpun kanssa? Kyseessä on sellanen magneetti vedolla oleva pumppu. Elikkäs se vuotaa alapuolelta, ootteko ite saanut paikattua sitä vai ootteko hankkinut uuden?
    JNJL
  • Raine
    • 2603
    • N/A
    ///Motorporot
    • juppis
      • 172
      Vesipumppu kannattaa vaihtaa uuteen. Se on kuluva osa ja usein näitten autojen heikko lenkki! Uusi pumppu maksaa vähän, mutta jos ei toimi niin voi tulla isotkin laskut.
      • Sickness
        • 1923
        Originally posted by Raine
        Eipä se paikkaamalla taida parantua. Mulla menee perjantaina vaihtoon se pumppu kun ei lämmin riitä tyhjäkäynnillä ajossa kyllä tulee kuumaa ihan tarpeeksi. Just tänään ostin täältä foorumilta uuden käytetyn pumpun.
        Suosittelen pumpun vaihtoa vähemmällä rassaamisella selviää ku kerralla vaihtaa uuden kun joutuu kuiteskin käyttään nesteet ulkona. KL-varaosissa uusi pumppu 145€ ja oliko Motonetissä pikkusen alta 100€.
        Tuo on kyllä (vanhassa) Bemarissa ominaisuus eikä vika, että lämpöä tulee vain kierroksilla. Onnea kuitenkin pumpun vaihteluun :roll:
        E39 520iA -02
        • JNJL
          • 447
          • Imatra
          Siis ensinnäkin kiertovesipumppu ei vaikuta kuin lämpimän ilman tuloon sisälle...kyseessä on pumppu mikä kierrättää ainoastaan sisälle lämmintä vettä. Auton moottorin vesipumppu toimii aivan moitteettomasti.
          Niin ja vielä käsittääkseni moottorin vesipumppu ongelma taisi olla ongelma M20 moottoreissa.
          JNJL
          • JNJL
            • 447
            • Imatra
            niin ja kyseessä on M50b25 vanoksella
            JNJL
            • JNJL
              • 447
              • Imatra
              Lämmintä kyllä riittää tyhjäkäynnillä ja muutenkin se ei ole ongelma vaan pumppu vuotaa nestettä ulos alla olevasta reiästä jonka tarkoitus on estää veden pääsy sähkömoottorille...tiiviste tuntui olevan mennyt aika huonoon kuntoon...
              JNJL
              • sivulti
                • 150
                Mulla oli just sama ongelma (melkein rikoin koneen täs hässäkäs), eli pumpun alta tuli nesteet pihalle. Mulla on Hellan pumppu ja siitä oli halki tämä muovi kupu mikä erottaa moottorin pumpusta. Laakkoselta olis saanu pumpun 140 erkkiin, mut ku oli tarvinu vain tän muovikuvun niin jäin odotteleen ja poistin ko. härvelin ja hyvin piisaa lämpöä.
                Koitin korjata liimalla, sain sen pitään, mut sit iski epävarmuus et jos se prakaa tienpäällä..........
                T: Timppa
                E34:sen osia http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=15373
                • jpeltoma
                  • 600
                  • pirkanmaa
                  Jos lämpö ei riitä tyhjäkäynnillä, niin mä tutkisin samalla myös termostaatin kunnon. Jostain syystä jokku termarit tahtoo vanhemmiten kylmänä vuotaa, eli päästää vähätkin lämmöt koneesta jäähdyttäjään. Ja tarvike termarit on nykyään lähes ilmaisia. Just vaihdoin yhden TDS:ään, ja makso 12 e.
                  __________________________________________________ ________________________
                  Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
                  • JNJL
                    • 447
                    • Imatra
                    T: Timppa
                    Oliko muovikuvussa selvä halkeama? minulla siinä ei näy halkeamia...Mitä liimaa käytit? oliko o-rengas tiiviste missä kunnossa? Saako sitä pelkkää kupua tai tiivistettä?
                    JNJL
                    • Raine
                      • 2603
                      • N/A
                      ///Motorporot
                      • jpeltoma
                        • 600
                        • pirkanmaa
                        Tää on ihan arpajaisia, mutta menköön: Ootko tutkinut tuulettimen/viskon ei ole jumissa?
                        • sivulti
                          • 150
                          ei ollu selvää halkeemaa, mut ku paineli niin kuulu selvä rasaus. En muista mis kunnos tiiviste oli, täytyy kattoo...
                          Mä käytin locktaittia, mut vissiin kandeis käyttää akryyliliimaa (joku viisas neuvo jälkeen päin). Toisaalta jos tää on kuluvaosa, niin miks harastaa tekohengitystä? Et mä otin koko pumpum pois ja odottelen mahdollista varaosaa tai jos sais Saksasta kohtuu hintaan uuden (faija on menos alku vuodesta).
                          Varaosia ei ainakaan Laakkoselta saanu, ois myyny koko pumpun.
                          • Raine
                            • 2603
                            • N/A
                            ///Motorporot
                            • Raine
                              • 2603
                              • N/A
                              ///Motorporot
