e34 akku tyhjenee
  • _sami_
    • May 2011
    • 14
    e34 akku tyhjenee
    Onkohan kellään tullut vastaavaa ongelmaa eteen?
    Akku tyhjenee noin 10 minuutissa,vian saa pois kun nappaa johdot irti ilmastoinnin boxista jalkatilassa tai sulake nro. 20 tai heti moottorin sammutuksen
    jälkeen ottaa akun johdon irti ja laittaa takaisin. onkohan boxi hajalla tai miekka vai onko siellä joku rele ohjaamassa kyseistä systeemiä?
    Auto on 540 -94
  • _sami_
    • May 2011
    • 14
    Taitaa olla tuo ihkan control module tiensä päässä.Kuvassa olevat kaksi vastusta
    tulevat ihan tulikuumaksi eipä taida olla normaalia. Ihmettelen vaan voiko tuo yksikkö muka viedä niin paljon virtaa että uusi täysin ladattu akku on tyhjä 10 minuutissa.
    Sorry huono kuvanlaatu,ei ollut kameraa lähettyvillä.
    Jos jollain on yksikköä nurkissa pyörimässä niin saa tarjota.
