Eli ongelma lyhykäisyydessään..keskuslukollinen e34 ja kuljettajan oven lukko eloton välillä..eli jos hyvä tuuri käy niin aukeaa keskuslukitus ja jos ei niin sitten apparin puolelta sisään. Avasin ovipahvin mutta en oikein keksinyt millä logiikalla keskuslukitus toimii..avainta kääntäessä lukkopesän ympärillä alumiininen osa kääntyy, ei varsinaisesti liikuta mitään muuta vaikka näin ilmiesesti pitäisi. Sähköpuoli lukossa on kunnossa, lukon kun sulkee avaimella niin sisävalo sammuu mutta ovi ei mene lukkoon. Onko lukkopesä niin kulunut ettei siksi toimi vai löytyykö joltain joku hyvä idea mitä kokeilen.
E34 kuskin oven lukko reistaa
Keskuslukon moottorithan ainakin on kulutus tavaraa E34:ssa. Tutkinu siis sen jo? Jos se jumittaa niin joku kaunis päivä se jumahtaa lukkoon ja sitten saat ovipahvia irroittaa oven ollessa kiinni. :thinkLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Mulla oli samaa vaivaa joskus aikanaan ja syyllinen löytyi mikrokytkimestä. Keskuslukon moottorit varsinkin takaovissa on lähes kulutustavaraa.
