-95 E34 TDSA hyvin matala tyhjäkäynti
  • BBF460
    • Aug 2011
    • 10
    • Akaa
    Eli ongelmana on tuo todella matala tyhjäkäynti n.600rpm. Kierrokset ei vaeltele ja tuntuu vastaavan kaasuun ihan hyvin. Kulutuskin ollut 7.5-8 litran välillä kokoajan. Käy vain todella raskaan tuntoisesti tyhjäkäyntiä noilla kierroksilla.
    Jonkun aikaa sitten nollasin inspection valot ja mielestäni sen jälkeen jotenkin muuttui tyhjäkäynti. Tai sitten kuvittelen sen johtuvan siitä. Vai olisiko pumppu menossa tms?
    Miten noita tyhjäkäyntikierroksia voisi helpoiten nostaa?
    Edit: Niin sen verran vielä, että lähtee sahaamatta kuumana sekä kymänä käyntiin. Kylmänä nostaa tyhjäkäynnin kierroksia hyvin, mutta lämmetessään laskee. Ilmastoinnin kun kytkee päälle, niin aavistuksen tyhjäkäynnin kierrokset nousevat.
    Pitää alkaa tutkimaan tuota hammermodia myöskin.
  • joni_wt
    • Dec 2004
    • 3625
    • Yka
    Koita ensimmäiseksi Hammermodia, ei maksa mitään. Haulla löytyy juttua.
    e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
