E34 M30 käynnistysongelma. Toimii taas.
  • full
    • 1211
    Tuollanen E34 3.5l koneella ilmaantui kaverin pihaan. ostopaikalla auto käynnistyi mutta ilman kaasua ei pysynyt käynnissä. kone käytettiin lämpöiseksi jonka jälkeen ei enään käynnistynyt.. tosin bensa taisi loppua samalla.
    Nyt auto on kuskattu kaverin pihaan ja konetta on koitettu käynnistellä ilman järkevää tulosta.
    öljyä on, vettä on, tulpat vaihdettu, testattu ilmamäärämittarin kera ja ilman.
    startatessa saattaa pyöriä hetken mutta pyöriminen voi yhtäkkiä lakata. eli onko startilla joku soleinoidi joka estää pyörimisen välillä?
    välillä meinaa käynnistyä ja välillä tuntuu että meinaa lähteä pyörimään väärinpäin tms.
    Ei viitsinyt enempää pyöritellä ettei hajoa joten nyt ollaan menossa aukomaan venakoppaa.
    BMW M535iA -86
    Volvo V90 -18
  • full
    • 1211
    Nojoo. Virranjakaja kondensiovettä täynnä ja hapettumaa reilusti. Putsaus ja ekasta tulille.
    BMW M535iA -86
    Volvo V90 -18
    • full
      • 1211
      Hmmph.. käyteltiin tuolloin autoa ongelmitta 30-45min ja pieni lenkki heitettiin. auton sammutuksen jälkeen ei startti naksahtanutkaan joten ajateltiin että akku oli päässyt niin tyhjäksi starttauksista että ei virta riitä ja laitettiin akku lataukseen.
      Kaveri sitten soittelikin tänään että kone pyörii mutta ei anna startata. polttaa samalla jotain 7.5A sulaketta jonka jälkeen antaa vaihdelaatikon vikavaloa(automaatti), sähkölasti ei toimi jnejne.. Onko vinkkejä mistä vikaa etsiä?
      Itsellä tuli ensimäisenä mieleen takapenkin alla oleva päävirtasulake että heti vaihtoon ja testailee sitten lisää. tuota nyt ei vielä ole ehtinyt kokeilemaan joten olisko muilla vinkkejä?
      EDIT:
      Kysytään tässä nyt vielä loppuun kun ei noista AC Shnitzereistä mitään hajua ole että olisiko kyseiseen 535iA laitokseen jälkikäteen asenneltu snitserin lippa takakontin päälle, ratti sekä sisälle jalopuuosat ac shnitzer leimoin? venakopassa eikä papereissa ACS:stä ole mitään mainintaa.
      BMW M535iA -86
      Volvo V90 -18
      • full
        • 1211
        Tämäkin lähti aikanaan käyntiin. Startille meni ihmeellisesti 4 karvaa. Eikös sinne luuluis mennä +12, heräte ja maa. Nyt sinne meni yksi ylimääräinen oka ilmeisesti otti maihin ja poltti tuon sulakkeen. Johdon irroituksen jälkeen auto starttasi normaalisti eikä havaittu mitään vikaa.
        BMW M535iA -86
        Volvo V90 -18
