E34 535i Sähköjä puuttuu...ja paljon.
  • Klasu-
    • Jan 2010
    • 548
    Morjens
    Kone/vaihteistoremppa siinävaiheessa että moottori ja loota on paikoillaan, ja keula kasassa.
    Nyt sitten ajateltiin testailla miten sähköt toimii...no ei ainakaan mitään positiivista yllätystä;
    Ensin kytkettiin siis toinen kaapeli yleismittarin kautta, virta kävi vajaa ampeerissa ja laski siitä samantien hyvin pieneksi, joten mitään tuskin tuossa poltettiin tms.
    Nyt kuitenkin ongelmana, että ilmeisesti LKM:lle ei tule lainkaan sähköä, kuten ei myöskään CCM:lle.
    Eli mikään etuvalo ei toimi, ei parkit, lyhyet, pitkät taikka sumarit, myöskään takasumarit ei toimi.
    Valot kun laittaa päälle niin takavalot syttyy normaalisti, ja jarruvalot pelittää myös.
    Myös mittarivalot syttyy normaalisti kun valokytkimestä vääntää parkit/ajovalot päälle
    Vilkut ei toimi viiksestä, hätävilkut toimii.
    Sisävalot toimii
    Sitten CCM: Eli keskikonsolissa oleva "ajotietokone" sanoo vaan "PPPP" joka ilmeisesti tarkoittaa ettei saa yhteyttä CCM:ään.
    Mittariston näyttöön ei tule mitään, ainoastaan se ruutu palaa, joka näyttää ajetut kilometrit ym.
    Myöskään sähkölasit eivät toimi.
    Tarkastettua;
    - Akun vieressä oleva 80A "lattasulake" on varmasti ehjä.
    - Kaikki kuljettajanpuoleisessa "main distribution boxissa" (missä LKM ja CCM sijaitsevat) olevat sulakkeet ovat ehjiä.
    - Akku kiinni tulee moottoritilan "apuvirtanapaan" 12v.
    - LKM ja CCM purnukat on varmasti painettu pohjaan asti.
    Eli nyt haluaisinkin tietää; mitä kriittistä olen mahtanut remontissa unohtaa, joka johtaisi tälläiseen "sähköpulaan"?
    Nyt siitä moottoritilan "apuvirtanavan" alapuolelta lähtee + - kaapeli startin solenoidille, ja laturilta tulee +-kaapeli samaan solenoidin napaan, tämä oikein?
    Kaikki apu tervetullutta
    Lasse
  • Klasu-
    • Jan 2010
    • 548
    No nyt on päästy (ehkä) hiukan pidemmälle tässä pohdinnassa.
    Eli tällähetkellä suurimmat epäilyt kohdistuu virtalukon pohjaan, joka kyllä sinänsä tuntuu typerältä, eihän siihen ole koskettukaan koko projektin aikana, ja kaikki toimi ennen projektin aloittamista.
    Konetilassa kuskinpuolella olevaan sulakeboksiin ei tule niille sulakkeille virtaa lainkaan, joille pitäisi tulla avain "run" - asennossa. Tämähän selittäs jo ainakin osan vioista, ja sen että mittaristo tarvitsee sähköä käyttääkseen esim. LKM - modulia ja CCM:ää.
    Jos vielä tässä illalla kerkiis purkamaan ton virtalukonpohjan tuolta käteen niin olisi taas ehkä vähän viisaampi.
    Edit: Siis myöskään sähköikkunat, kattoluukku, eikä sisätilan puhallin toimi. Bensapumppukaan ei anna kuulua itsestään joten eihän tuolla nykyisellään siis juuri mikään toimi...
    Lasse
    • Klasu-
      • Jan 2010
      • 548
      Noniin, asiaa tutkittu
      Onko jollakulla tietoa, millainen tuo virtalukon pohja kuuluisi varaosana olla? omassani siis ite pohja punasta muovivalua, siitä lähtee 7-10 johtoa ja päässä musta liitin...
      Mutta eipä se niin simppeliä voi olla...väliltä löytyikin tämä upea laitos: VDO immobilizer, kämmenen kokoinen musta purnukka joka on hyvin patentin näköisesti liitetty noiden virtalukolta lähtevien johtojen väliin...anna kaikki kestää...Kellään tästä tietoa/miten saan mokoman poistettua?
      Tuo periaatteessa voi olla koko syypää jos se on kypsynyt eikä laske virtaa läpi...
      Lasse
      • Rocla
        • 7692
        Seuraat purkista lähteviä johtoja, poistat kaikki komponentit ja liität katkaistut johdot takaisin.
        Olli.
        • Klasu-
          • Jan 2010
          • 548
          Joo, kutakuinkin näin ajattelin toimia.
          Purkin muut johdot menevät vain noille virtalukon pohjan johdoille, kolmea lukuunottamatta...
          Niistä kaksi jatkaa kojelaudan etuosaa kohden ja yksi lähtee alaspäin...
          Eikö kellään ole ollut tällästä autossaan?
          Eli seuraavanlainen;
          VDO immobilizer 2000
          421.231./001/001
          Typz KBA 9529
          Ilman tälläsiä mailma olis parempi paikka, huoh...
          • Klasu-
            • Jan 2010
            • 548
            Noniin, näyttäs siltä että tämä on selvitetty...
            Eli muutama ajoneston "patenttiliitin" oli heikosti kiinni, tai ainakin ne irroittamalla/kiinnittämällä sain homman toimimaan...
            Eli nyt toimii sähköt en löytäny puutteita...
            Nyt saa auton läjään, ja toivonmukaan leimasta läpi, jonka jälkeen etsin puljun joka ton rahaa vastaan irrottaa, en halua mokomaa paskaa autooni epävarmuutta luomaan.
            Lasse
            • Rocla
              • 7692
              Lasse
              Asu vähän lähempänä, rahat kelpaisivat tuosta savotasta ja ois halvempi kuin monessa korjaamossa.
              Olli.
              • gubbe89
                • Sep 2008
                • 314
                • Mouhijärvi
                Eipä ole kyllä kovin mahdoton homma tuollaisen poistaminen. Hetken miettimisen jälkeen tajuaa kuinka se on kytketty niin sen kun nyppii pois. Kannattaa tehdä itse tai kysellä täältä foorumilta. Kun viet sen liikkeeseen, niin saat työntää autos pihalle sieltä.
                Itsellä meni kaikkineen pari tuntia. Siihen sisältyi alkuperäisten moninapaliittimien purkaminenkin, että sai alkuperäiset johdot liittimiin. Oli kuitenkin sen verran fiksusti tehty, ettei yhtään alkupräistä johtoa oltu katkottu, vaan liitetty "asiaankuuluvilla" liittimillä ajoneston johtosarjaan. Muuten olikin ihan päin helvettiä, tilkitty kahdella rätillä kaiuttimen taakse koteloon se yksikkö. On kyllä elämä paljon helpompaa ilman tuollaisia jälkiasennuskikkareita.
                Tietysti jos siellä on jotain ryöstöliittimiä ja muita virityksiä, niin äkkiä vierähtää pidempi tovi miettiessä, mutta purettavissa silti yhtälailla, kun muuttaa kytkennän alkuperäiseksi.
                nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
                nyk. Yamaha XJR 1200 -98
                nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
                ex. E34 525 TDS Touring -93
                ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
                ex. Yamaha YZF 1000R -02
                ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
                ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
                ex. E34 535i -88
                ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
                ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
                • Klasu-
                  • Jan 2010
                  • 548
                  Joo
                  Ei se tosiaan vaikeeta varmaan ole johtoja seuraamalla, mutta kovin työlästä.
                  Siksi tässä olis voinut auttaa, jos jollakulla olisi tietoa tosta kyseisestä purkista, että mitä nuo kolme johtoa ovat (siis ne jotka eivät mene virtalukon pohjalle) niin olisi kenties voinut suoraan etsiä johtojen päät, ja vetää koko piuhan pois kojelautaa/sisutaa suuremmin purkamatta.
                  Lasse
