E34 lämmönsäätö...
  • socom
    • 24
    • Kotka
    E34 lämmönsäätö...
    Eli kyseessä e34 525i -91 M50B25.
    Lämmönsäätimiä kääntelemällä ei saa mitään muutosta puhallettavan ilman lämpötilaan...
    Etulasille ja jaloille puhaltaa aina kuumaa ja keskeltä puhaltaa aina kylmää...
    Talvellahan tällä on pärjätty, kun on vaan kääntänyt keskimmäisen vivun nollille, jolloin siis tulee lasille ja jaloille kuumaa... Noh, nyt kun on kesä tulossa, olisi mukava saada viilennystä myös jaloille...
    Kertokaahan viisaammat, että mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa?
    Onko itse lämmönsäätökytkimissä vikaa, vai onko vika jossain syvemmällä?
    BMW 525i M50B25 E34 -91
    ex. BMW 318i Cabrio E30 -92
    ex. BMW M5 3.8 Nurburgring Edition -92
    ex. BMW 528i E39 -96
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Oletko käyttänyt lämmönsäätö paneelia irti? Että onko siellä kaikki töpselit kiinni mitä pitää.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • socom
      • 24
      • Kotka
      En ole avannut. Täytyy siis lähteä siitä liikkeelle.
      Konehuoneen puolelta kyllä tarkistettiin ns "häränpallit" (kaverini ei muuta nimeä niille tiennyt), mitkä ilmeisesti ovat lämmönjakelun kanssa tekemisissä, mutta vaikuttivat ehjiltä.
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        En tiedä onko härän pallit mutta vesiventtiilit kenties? Niitä koputtelemalla pitäisi muuttua lämpö jos niissä vikaa. Mutta epäilen kyllä nyt sitä vaihtoehtoa.
        • zener
          • 14904
          "Härän pallit" jumissa tai/ja käämeistä johdin poikki jolloin ei säädy ja aina on lämmön tulo täysillä. Yleisin vika.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • socom
            • 24
            • Kotka
            Johdin (kuparilanka?) oli poikki, mutta epäilimme, että rikkottiin se avatessa.
            Kaverini kolvasi sen kiinni. Vika ei silti hävinnyt.
            Täytyy tarkistaa nyt ensin ne paneelin piuhat ja sit tarkistaa ne johtimet uudestaan, jos vaikka kolvaus on epäonnistunut/irronnut kasatessa.
            Kiitoksia vaan vastauksista!
            Ilmoittelen miten homma edistyy ja jos/kun vika löytyy...
            • _Rontti
              • Sep 2008
              • 1195
              • Raahe
              mulla on samanlaista vikaa kun aloittajan autossa, tosin kuuma puskee kokoajan ja jokasuulakkeesta. Missä nää vesiventtiilit sojaitsee ja missäs noi käämit? Ensimmäinen kolminelonen mulle, ja omistanut sen kokonaiset 2päivää
              -Raahe connection-
              E39 LeMans BlueM5
              E39 523i Montrealblau
              E34 DiamantSchwartz 535i
              • pheno
                • 2024
                Tuosta linkistä löytyy vähän infoa. Siis sijaitsee kuskinpuolella tulipellin lähellä. Saattaa olla että sullakin on nuo "jumissa". Eli pura ja putsaa systeemi.
                • gubbe89
                  • Sep 2008
                  • 314
                  • Mouhijärvi
                  Ensinnä kannattaa tarkistaa sulake numero 20/Bordcomputer(10A, sillä numerolla/nimellä ainakin 525tds -93). Samasta sulakkeesta tulee jatkuva virta myös mittaristolle(jos on digitaalisella kilometrinäytöllä) ja kellolle/OBC:lle. Jos sulake on rikki, tulee kuumaa joka tilanteessa, riippumatta lämpösäätimien asennosta, eivätkä myöskään lämppärin paneelissa olevat napit toimi, vaan valo vilkkuu nopeasti, kun napin painaa pohjaan.
                  Myös kuskin jalkatilan suojamuovissa olevan lämpöanturin johto ja alipaineletku kannattaa tarkistaa. Irtoaa helposti ja huomaamatta, jolloin puhaltaa vain kuumaa, paitsi silloin tappikylmää, kun kuskin puolen lämpösäätimen heittää naksun yli nollille.
                  Nuo on helpot katsoa ja kannattaa tutkia, ennenkuin alkaa suotta pässinmunia tai muuta lämppärijärjestelmää purkamaan.
                  nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
                  nyk. Yamaha XJR 1200 -98
                  nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
                  ex. E34 525 TDS Touring -93
                  ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
                  ex. Yamaha YZF 1000R -02
                  ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
                  ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
                  ex. E34 535i -88
                  ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
                  ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
                  • Olpppae
                    • Mar 2010
                    • 193
                    • ii
                    Saitko socom tähän asiaan selvyyttä??? :think itsellä oli aivan sama onkelma, sit avasin vesiventtiilit ja avasin ne tietenkin väärin ja kupari johdot meni poikki ja nyt sielä on varmasti toimivat vesiventtiilit niin nyt puhaltaa vaan pelkkää kylmää.. Kellään mitään ideoita mistä voisi johtua?
                    • aamupala86
                      • Jan 2012
                      • 50
                      • finland
                      Ei siitä keskimmäisestä lämmintä kuulu koskaan tullakkaan... Mut kyl viileempää pitäs jaloille silti tulla kun vivut kääntää kylmälle... :F
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16544
                        • Leppävirta
                        Siinä tapauksessa kyllä jos autossa on ilmastointi.
                        • penari
                          • 602
                          • Vihanti
                          Jos löytyy autom.ilmastointi, kannattaa varmistaa että kaikki askelmoottorit on kiinni jotka niitä läppiä säätelee. Itellä oli ilmeisesti hajonnu se joka kääntelee kennon edessä oleva läppää joka oli siis auki koko ajan, ja kuumahan siinä meinas tulla. sen vaihtamalla on jonku aikaa menty, mutta vieläkin on pieniä ongelmia esim kun käytät säätimiä esim 26C ja kohta väännät säätimet 18c niin eipä rupiakkaan lämpötila muuuttumaan vaan puhaltaa kuumaa koko ajan. Yleensä se ei edes samalla ajokerralla muuta sitä lämpötilaa, vaan seuraavan kerran kun lähtee ajamaan ni tullee taas kylmää.
                          E. tosiaan vesiventtiilit on vaihdettu
                          F01 730d semivoll
                          e30 325 turbo m-tech2
