525 TDSA automaatti ongelmia
  • Stigu
    • Nov 2006
    • 7
    Osaisiko joku viisas kertoo, kun kyseinen automaatti bemu -94 240tkm aj. temppuilee kylmällä koneella..
    Eli lämpimänä ei mitään vikaa.
    Töpselin päässä käytin niin ilmoitti vikaa "Stall Monitoring"??
    Kyseinen korjaaja kävi ajaa ja sano että hyvn toimii mutta epäili turbiinia??
    Ajon aikana ei kuitenkaan ravista laatikko vaan menee kun juna..
    Kylmällä koneella kun lähtee ajaa niin välillä toimii hetken ja sitten nykäsee vaihtaessa kerran ja pistää vika tilaan.. eli 4. vaihteen päälle.. kone kun lämpenee normaaliin niin voi kuitata laatikon käynnistämällä uudestaan..
    Voisiko olla sähkö vikaa?
