E34 avain ongelma
  • iKivi
    • Feb 2012
    • 516
    • Kokkola
    E34 avain ongelma
    Ostin juuri 525ia:n jonka avain on aika huonossa kunnossa napit puuttuvat eikä kauko-ohjaus toimi, uusi avain 180 euroa, joka on aika suolainen hinta. Onko mahdollista ostaa pelkkää perää tai saada "varaosia" avaimeen?
    E46Ci Facelift, F34Gt
    3-series 4x
    5-series 24x
    7-series 5x
    X3
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Jos avaimen sisältö on kunnossa niin ebaysta saat uuden avaimenrungon alle 20,-. Tai uudet napit jos niistä vaan kiinni niin maksaa muutaman euron. Ebaysta siis.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • FünfZweiFünf
      • Apr 2011
      • 43
      • Mänttä-Vilppula
      Minkä ikäinen 525? Pitäskö siinä olla keskuslukon kauko-ohjaus?
      Meinaan nähdäkseni vanhemmissa 525:ssa siinä avaimessa on vaan led-valo. =) Oisko sit ollu lisävarusteena kauko-ohjattu keskuslukitus...
      • iKivi
        • Feb 2012
        • 516
        • Kokkola
        93 ja kyllä tässä rikkinäisessä avaimessa näyttäisi olleen.
        Ja löysin yhden firman joka myy pelkkiä nappeja tai koko kuoren 24/39 euroa
        3-series 4x
        5-series 24x
        7-series 5x
        X3
        • Haju69
          Administrator
          • 16544
          • Leppävirta
          Edelleenkin. Nappeja saa vajaaseen 4,- /nappipadi ja avaimen runkoja ilman sisuskaluja tais saada vajaalla 15,- ebayn kautta. Toki joutuu jyrsittämään avaimeen urat niinku tietty mihin vain uuteen avaimeen.
          Edit:
          Esim: http://www.ebay.com/itm/BMW-3-5-7-X5...74943353550262
          tai
          http://www.ebay.com/itm/for-BMW-remo...item4cfb9bbb5d
          Ja jos siis samanlainen avain kyseessä.
          • iKivi
            • Feb 2012
            • 516
            • Kokkola
            Edit:
            tai
            Kiitos tästä kovasti! onko se vaikea homma vaihtaa ne kuoret?
            3-series 4x
            5-series 24x
            7-series 5x
            X3
            • Haju69
              Administrator
              • 16544
              • Leppävirta
              Kuoret..? Irtokuoria ei saa. Koko avain pitää vaihtaa jos sitä meinaa. Mutta ei sen sisälmyksien vaihto ole mitenkään ihmeellistä avaimesta toiseen kun 2 ruuvia auki takakannen takaa ja "kuori" kahteen osaan.
              Tuossa ensimmäisessä linkissä on se koko avainpaketti ilman piirilevyä. Siitä näet moneenko osaan sen voi purkaa.
              • iKivi
                • Feb 2012
                • 516
                • Kokkola
                Sisältöä takoitin tosiaan, mutta kiitos kovasta laitoin tilaukseen
                3-series 4x
                5-series 24x
                7-series 5x
                X3
