Bmw 520i e34 -91 keskuslukko ongelma
  • JJonne
    • Sep 2011
    • 15
    • himanka
    Joo kyselisin että, mistä kannattas tutkia ku kyseisessä autossa keskuslukko temppuilee seuraavasti; lyö ovet lukkoon itestään, huomasin että ainaki kovassa jarruttuksessa napsahtaa ovet lukkoon välittömästi, sit ku avaa niitä nii saa kahesti avata ennenku jää auki asentoon... :think
  • zener
    • 14904
    Johtoja poikki kontinluukun läpiviennissä ja/tai hapettumaa takapenkin alla RM/GM lootien kehikon alla, jossa johdot liitetään yhteen ennen bokseille menoa.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • JJonne
      • Sep 2011
      • 15
      • himanka
      Joo pitää ne kontin johot tarkistaa josko sieltä vika löytyis... :think
      penkin alla olevan hökötyksen jo irrotin aijemmin, mutta ei tuosa ainakaan mitään liittimiä ennen boksille menoa näkynyt? suoraa johdot meni sulakkeille ja bokseille
      • zener
        • 14904
        Se on siellä kehikon alla hieman piilossa. Se on sellanen johtonippu teipattuna kasaan, johtojen päässä on sellaset kutistetulpat ja näissä on yleensä hapettumaa.
        F10 520dA '11 klick
        • JJonne
          • Sep 2011
          • 15
          • himanka
          Ahaa... nyt kuulosti tutulta tuo johto nippu, eli huomena tutkimaan!
          • Nikode
            • Jan 2012
            • 13
            • Pieksämäki
            mulla ois kysymys kans tähän liittyen.
            eli apukuskin puolelta menee ovet lukkoo, mutta kuskin puolelta joutuu remppaamaan pari kertaa?
            • zener
              • 14904
              Mikrokytkin kulunu? http://bmwe32.masscom.net/johan/door...croswitch.html
              F10 520dA '11 klick
              • JJonne
                • Sep 2011
                • 15
                • himanka
                Tarkistin johot, niisä ei mitään kummempaa löytyny . Samalla huomasin, että toisesta taka ovesta puuttu lukitusmoottori kokonaan, mutta ei kai sen silti pitäs jarruttaessa ovia itestään lukita :think
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16544
                  • Leppävirta
                  Purit siis ne mulkun muotoiset johtotuppelot teippauksistaan ja katsoit ne muovihattujen alla olevat liitokset? Yksi penkin alla kuljettajan puolella sen boksi härdellin alla ja toinen mahdollisesti siinä jalkotilan puolella maton alla.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • JJonne
                    • Sep 2011
                    • 15
                    • himanka
                    Tarkistin vain toisen nuista ---> käyn heti kattoon tuon tosenki
                    • zener
                      • 14904
                      Jeps, tosiaan en hoksannu sanoa, että nimenomaan se hieman maton alla piilossa oleva on se joka hapettuu.
                      F10 520dA '11 klick
                      • JJonne
                        • Sep 2011
                        • 15
                        • himanka
                        Nyt rasvasin kaikki takapenkin alla olevat, mutta ei hyötyä... pitää huomena tarkistaa vielä paremmin takaluukun johdot jos jotain löytys, aijemmin vain vilkaisin ja oli kaikki johdot punasia ja suht tuoreen näkösiä, peräti joskus uusittu vois tarkistaa mistä asti ne on uusittu jos löytys jotain liittimiä sieltä
