E34 ongelmia (525 -90)
  • Gobo
    • Apr 2011
    • 11
    • Ulvila
    Eli oiskos jollain omakohtasia kokemuksia asioista kuten että auto puhaltaa pelkkää kylmää joka lävestä oli nappulat missä vain asennossa, auton ostohetkellä ( vajaa viikkositten ) lämmintä tuli mutta ei enää. Lämpömittari lähtee kyllä nousemaan mutta siltikin rööreistä puskee pakastinkylmää eli vaikuttaa siltä et ilmastointi hönkis kokoajan jäätävää ilmaa hyttiin vaikka ilmastoinnin nappula on pois päältä ja molemmat kiekot umpipunasella.
    Kesällä voi olla ihan hyväkin et viileetä on mut näillä pilvisillä keleillä alkaa kepekset jäätyä nahkapenkkiin
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Onkos siellä jäähdytin järjestelmässä nyt riittävä määrä nestettä? Jos ei niin lisää ja ilmaa järjestelmä ennen kuin hajoaa muuta. Paikallista toki mahdollinen syypää siihen mistä se niitä nesteitä hukkaa jos hukkaa.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Gobo
      • Apr 2011
      • 11
      • Ulvila
      Ei oo nesteitä hävinnyt enkä oikein usko et ilmaakaan on päässyt järjestelmään kun ei ol tullu sorkittuu jäähdytinnesteitä muutaku tarkastanu että löytyy, eikä kuitenkaan kone näytä ylikuumenemisen merkkejä ja kuitenkin toimi vielä perjantaina lämppäri niin vähän ihmetyttää tuo äkillinen lämmön loppuminen, ei oo kyl ilmastoiduist autoista juurikaan hajua kun edellinen ns. projekti vehje oli vm. -70 Volvo Amazon mistä ei sulakkeitakaan löytynyt kuin 4 eikä ole tähän nykyiseen vempeleeseen korjuu opastakaan niin on tuo jäähdytys/lämmitysjärjestelmä vähä hakuses
      edit: sellainen tuli vielä mieleen et lämmöt o ollu karvan päälle puolvälin eli 10-15km ajoil menny nää muutamat päivät mut nopeesti ajateltuna luulis et ees jonku verra lämpeempää hönkis jo noillakin koneen lämmöil eikä iha semmost ku ois ilmastointi täysil pöhisemäs
      • julli75
        • Jul 2008
        • 302
        • lpr
        sulla on vesiventtiilit jumissa. osa nro.15
        pientä koputtelua tai sitten vaan uutta tilalle.
        • Gobo
          • Apr 2011
          • 11
          • Ulvila
          käympä vilkasemas josko löytyis tuo vesiventtiili jostain ja jos sille vähä niittiä antas, ei varmaan uskalla iha moskalla lyödä mut jos vaik meisselin kahval vähä naputtelis
          editointia: Eli näyttäs siltä et tuulilasiin tulee lämmintä ja sit niist kojelaudan pikkuräppänistä mut noist "varinaisist puhallinrööreist" tunkee kylmää eli onkos hajuu tuleeko tuon vesiventtiilin kautta tuo tuulilasiin alareunas oleva lämmin hönkäys vai onko "erikautta tuotettu lämmin hönkäily" olipas seki taas selkeetä nooh ei voi mittään ku ei hienoja nimityksiä tiiä :think
          • julli75
            • Jul 2008
            • 302
            • lpr
            jos sulla ei ole ilmastointia/keskisuulakkeissa erillistä lämmin kylmä asentoa niin ei niistä tulekkaan kuin kylmää.
            • Gobo
              • Apr 2011
              • 11
              • Ulvila
              Jos toi kylmä/lämmin asento keskisuulakkees on punan pallo ylhääl ja sinine alhaal ni löytyy, tosin millanes systeemi tuo on et onko herkästi vioittuvaa sorttia, tosin kun tuossa lämpötilan säädöissä kuitenkin on asteikko niin kaitpa sitä pitäs noist räppänistä muutakin tulla ku pelkkää pakastin kylmää, vaik oliski ns kylmällä puolella se keskiräppänä, mietein vaan sitä et jos se rulla siinä keskiräppänäs ei pelitä punasen ja sinisen suhteen. Alkaa työpäivä näköjään tehä tehtävänsä eli helppo asia huonosti esitetty
              Niin ja siis juu ilmastointi on
              • julli75
                • Jul 2008
                • 302
                • lpr
                sinisellä asennolla tulee vain ulkoilmaa ja punainen käyttää kennon tuottamaa lämpöä.
                • Gobo
                  • Apr 2011
                  • 11
                  • Ulvila
                  Juu tämä tiedossa ei vaan merkitystä mis asennos on, vesiventtiiliä naputtelin ei tosin ollut vaikutusta asiaan josko huomenna ajan kanssa murjois eipä silti kesä tulloo ni kylmän tulo riittää mut talvesta voi tulla ankee mut eipä tässä vielä kiire
                  • Gobo
                    • Apr 2011
                    • 11
                    • Ulvila
                    Sellainen tuli vielä mieleen et tä kun tuolta tuulilasin suuttimist tulee lämpöstä ja näistä muista ei niin onkos kellää kokemuksii kuinka herkästi siitä keski"suulake" vehkeest lähtee liittimet irti vai onkos tuo sähkönen säätö (sini-puna alueen säätöhärpäke tingentangeli) aattelin ku mankkaa roplasin paikoilleen ja joutu kaivelee vähä et löyty antenninjohto konsolin sisält ni o saattanu liikahtaa joku liitin tjsp:think.
                    Niin ja lähteek toi suulake muuten kuin väkivallalla nätisti irti?
                    • julli75
                      • Jul 2008
                      • 302
                      • lpr
                      aika veemäinen irroittaa,sähköinen se säädin rulla on ja saattanutkin lähteä johto irti.
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16544
                        • Leppävirta
                        Ei välttämättä ole sähköinen. Myös vaijerilla olevia on. Voi lähteä irti vaijeri jos jotain temunnut. Suulakkeet kikkaillaan irti siitä kojelaudan keskellä olevan isomman ritilän aukosta. Veemäinen homma juu.
                        • Gobo
                          • Apr 2011
                          • 11
                          • Ulvila
                          Juu hiukan sitä tos tutkiskelin päälisinpuolin mankan reiän puolelt ni joku pikku nippu johtoi sin näyttäs menevän mut eipä stana sormet mahtunu/taipunu et ois päässy kokeilee onk liitin siel, tosin vaijeri luulis näkyvän siit lävest eli vois melkeen kuvitel et on sähkönen. Hmm onk se jollain ruuveil tjsp kiinni vai vedettävää mallia aattelin et josko jonkin sortin koukun sais väänneltyy suulakkeitte välist sisään tai vastaavaa
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16544
                            • Leppävirta
                            Se on ylä ja alapuolella sellaisilla muovi klipsuilla kiinni joka kulmasta eli neljä klipsua. Itse sain irti ensin yläpäästä sieltä kojelaudan keskiritilän aukon kautta meisselillä sörkkimällä ja työntämällä sitten hieman ulospäin kojalaudasta ja sitten alapuolelta työntämällä sellaisia mankan irroitusliuskoja väliin missä ne nipsuttimet on. On se suht vittumainen mutta lähtee se irti mitään särkemättä kuitenkin jos niin haluaa.
                            Vittumaisinta on se kun et sinne näe mitään. Pää ei mahdu ikkunan ja kojelaudan väliin että näkisit missä ne klipsut on mutta sellainen pikku peili teleskooppivarrella on hyvä apuväline ja pieni taskulamppu. Sormetkaan kun ei mahdu sinne.
                            Laitan linkin jos löydän sen missä selostetaan hieman kuvin sitä operaatiota.
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              Ja tuossa se linkki (kiitos zener) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_37.htm
