E34 525 vm.92 ajovalot pimeenä
  • valojuova77
    • Feb 2011
    • 25
    • Kouvola
    On tämä taas, kun pari ongelmaa korjaa, niin jo uutta tulee. Ei tarvinutkaan vielä katsastaa autoa, kun matkalla katsastukseen tuli huomattua, että ajovalot edessä ei toimi, tai no yksi parkkivalo toimi.
    Takavalot, vilkut, sumarit toimii normaalisti, ja pitkät valot sain toimimaan sulakkeen vaihdolla.
    Hätävilkut ja lähivalot eivät siis toimi. Fixuksen korjaamolla nostivat kädet pystyyn. Onko tässä mitään itse tehtävissä, vai pitääkö kaara raahata autosalpaan, jos siellä osattaisiin edes asialle tehdä jotain?
    Vituttaa niin paljon, että on se haettava kaljaa kaupasta...kävellen :(
    • 16472
    Laitto E34 osastolle search--> ajovalot ei toimi
    http://www.btcf.fi/forum/search.php?searchid=1835094 Toivottavasti jostain löytyy apua.
    • julli75
      • Jul 2008
      • 302
      • lpr
      sulla on lkm boksissa vikaa.tossa linkki missä samoja oireita aika monella.
      • Klasu-
        • Jan 2010
        • 546
        Jees, LKM - purkki vaihtoon.
        Parkkivalot ei mene LKM:n kautta, joten sen pimeän pitäisi korjaantua polttimon vaihdolla taikka sitten lienee johdotuksessa tai itse valokatkaisijassa vikaa, valokatkaisijankin voinee laskea pois listalta, mikäli takavalot palavat "parkit päällä".
        Molemmille ajovaloille on omat sulakkeensa, LKM:n jälkeen, muistaakseni numerot 9&10 tai 10&11
        Ne kannattaa tarkastaa ensimmäisenä.
        Sitten pientä juttua noista LKM-purkeista.
        Ne on melkolailla kaikki yhteensopivia, katot vaan että hankit euromallin, niin että on takasumuvaloille rele.
        Jos autossa on etusumuvalot, haluat purkin, joka on sumuvaloilla varustetusta autosta peräisin; kaikissa euromallin purkeissa ei ole valmiutta etusumareille.
        Jos taas autoissa ei ole sumuvaloja edessä, mutta purkissa niille valmius, niin saat herjaa palaneista etusumareista. Nämä huomionarvoisia seikkoja.
        Noita on kahta erilaista, aiempi on Hellan valmistetta, näissä on paljon ollut vikoja, myöhemmin vaihtui Loeweksi, ovat forumien mukaan parempaa tekoa, keskenään vaihtokelpoisia.
        • valojuova77
          • Feb 2011
          • 25
          • Kouvola
          Kiitoksia vastauksista.
          Tuota LKM-purkkia itsekin veikkailen vian aiheuttajaksi. Toki tarkistan vielä sulakkeet uusiksi.
          kaukovalot sentään toimii, joten ei moduuli kokonaan paskana taida olla. :think
          • Peksu_M20
            • Jul 2005
            • 2122
            • Lahti
            Jos kolvi pysyypi kädessä niin se lkm on helppo entrata
            Mahtiala kustom - No connection
            Bmw E21 320A -81 "330i"
            Bmw e30 318is
            • valojuova77
              • Feb 2011
              • 25
              • Kouvola
              Tässähän tuntee itsensä ihan tyhmäksi. Sulakkeen vaihto auttoi, kun sai tietää mikä niistä piti vaihtaa.
              Pajalla eivät osanneet tehdä edes sitä
              Kiitoksia vastauksista ja avusta.
                • 14640
                Sähkövioissa nyt yleensäkkin kannattaa aloittaa helpoimmasta, eli sulakkeesta.
