E34 525ia 5hp18 toimii vain pakki?
  • Jansu
    • Aug 2006
    • 315
    • Pori
    Ostin korinluovuttajaksi kyseisen auton vaihteistovikaisena. Tarkotus oli vaihtaa tekniikka samalaiseen manuaalilla.
    Tuli tossa mieleen kun naapurin kansaa juteltiin, että jos kitkapakat tai turbiini olisi tiensä päässä, niin luulisi ettei myöskään pakki toimisi? Pakki toimii kuitenkin normaalisti ja suht terävästi, vastaa kaasuun normaalisti jne. Missä voisi olla vika?
    Auto on -93 m50 ja laatikko tuo 5hp18
    E: mittaristo näyttää myös välillä getriebe programmia.
    -E34 525ia Touring
    -E36 323ia Touring ///M
  • zener
    • 14904
    Onko öljyä oikea määrä?
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Jansu
      • Aug 2006
      • 315
      • Pori
      En ainakaan nähnyt automaatille öljytikkua missään?
      Nämä masterin ohjeet ovat kyllä tiedossa
      -E34 525ia Touring
      • zener
        • 14904
        Tikkuahan siinä ei ole. Täyttöropusta tarkistetaan, kun öljyn lämmöt on 30-50c välillä.
        F10 520dA '11 klick
        • Jansu
          • Aug 2006
          • 315
          • Pori
          Selvä. Löytyykö tähän toimeenpiteeseen enemmän ohjeita jostain?
          -E34 525ia Touring
          • zener
            • 14904
            Eli vaihdekaavio selataan läpi ja odotetaan vaihteen kohdalla aina sen aikaa että kytkeytyy. Sittenku öljy on oikeassa lämpötilassa niin täyttöproppu auki, jos sieltä rupeaa valumaan öljyä ulos, niin öljyn määrä on oikea.
            Autohan pitää olla tasaisella kun öljyt tarkistetaan.
            F10 520dA '11 klick
            • Jansu
              • Aug 2006
              • 315
              • Pori
              Tuli vielä mieleen, että voisko vikana olla vain öljynpuute, eikä siksi kerää painetta? Mutta millä fysiikanlailla sitten pakki toimii normaalisti? Eihän pakki toimisi turbiinin tai kitkalevyjen rikkoutuessa? Asia on hyvin jännä
              -E34 525ia Touring
              • MrBubbles
                • Jan 2009
                • 799
                Eteenvetokytkin loppu.
                No life, no friends, just motorsport!
                -Dodge Ram 2500 4x4 SLT Laramie.
                -jokunen e30.
                -e28
                • zener
                  • 14904
                  No se öljyn tarkistus ei kuitenkaan maksa mitään. 4HP:ssa ei ainkaan öljyn vähyyttä huomannu pakittaessa, vaan vasta ajossa kun luisti mahoton ja ei tahtonu löytää pykälää. Öljyä lisää ja ongelmat kaikkos.
                  Toki kyllähän ehkä hieman mekaaniseen vikaan viittaa.
                  F10 520dA '11 klick
                  • MrBubbles
                    • Jan 2009
                    • 799
                    Totta. Mutta kun se kerran vetää pakilla kunnolla niin kyllä se eteen vetävään kytkimeen tai venttiilikoneistoon viittaa. liputan silti sitä kytkintä. Voihan toki olla ykkösenkin kytkin. Se on vaan kulunut loppuun.
                    -jokunen e30.
                    -e28
