H&R alusta 535
  • Olpppae
    • Mar 2010
    • 193
    • ii
    H&R alusta 535
    Kenelläkään kokemuksia tuosta:think http://www.modificars.fi/tuotteet/hr...-ser-E34-Sedan
    Paljonko mahtaa todellisuudessa madaltaa? Meinasin tilata nuo jouset mutta tarvis kokeneen tietoa että miten madaltaa.
  • aakoo
    • Dec 2008
    • 777
    Eikö tuo yksi kyselytopicci olisi riittänyt jo tällekin? Emt, omassa autossa oli 540 tarkoitetut -45 H&R ja olihan se vielä älytön traktori. Tuossa kuva:
    Kaverina Bilstein B8 ja takana Eibach -30mm jouset. Hyvin toimivat nuo H&R ainakin B8 kanssa yhteen kyllä.
    E34 535i -91 ikuisuusprojekti
    • Olpppae
      • Mar 2010
      • 193
      • ii
      Juu no olishan se varmaan riittänyt Juu no en kyllä sitte tilaa tuota settiä jos noin ylös jää.. Saako H&R jousia esim 60mm madalluksella? ei ainakaan omaan silmään osunut:think Tai entäs jos ottais noista jousista laikalla pois? vai meneekö ketuiks koko homma.. Kiitos kuvasta!!
      • aakoo
        • Dec 2008
        • 777
        Senverta lyhkäset jouset ettei noiden B8:n kanssa ainakaan olisi voinut olla yhtään lyhyemmät tai olisi jäänyt täydessä sisäänjoustossa löysäksi. En ainakaan omien kokemusten perusteella suosittele noita jousia laikkaamaan.
        • Olpppae
          • Mar 2010
          • 193
          • ii
          Joo se laikkaus on aina vähän sitä Pistin KW:n 55/35 alustasarjan tilaukseen nii katotaa sitte että miten toimii vai toimiiko ollenkaan..
