laatikkovikaa apuja
  • dmc
    • Apr 2012
    • 2
    • vantaa
    laatikkovikaa apuja
    eli auto on e34 korilla ja alunperin 520 mutta vaihdettu 525 kone. Nyt sitte hajos laatikko. Voiko olla että on jätetty toi 520 laatikko joka ei sitte kestä isomman konee tehoja? mutta asiaan. Eli laatikko pitää todella kovaa roihinaa ja kolinaa ajettaessa. Vaihteet pysyy normaalisti päällä ja kytkin toimii normaalisti, mutta pitää kovaa ääntä ja tulee laatikosta. Ja kun kytkimen painaa pohjaan niin tuntuu että vaihde jäis vähän päälle.. Mistä johtuu tämmönen ja apua tarttis nopeasti..
  • Muurahainen
    • 9195
    Voi olla kytkinkin.
    • kmn
      • May 2009
      • 6035
      • Sipoo
      Taitaa olla kolmenepassakin sama loota noitten kaks ja 2.5 litrasten pannujen perässä? Jos kykä irrottaa paskasti, niin vois kuulostaa joltain työsylkkävialta, tosiaan se taas ei selitä tuota kolinaa ja pauketta.. Vauhtipyörä? Kaliseeko liikkeellelähdössä pienillä kierroksilla? Pieni nykiminen voi olla normaalia, mutta jos kalkattaa, niin todnäk vauhtis paskana (jos siis M50 ja kaksoismassa tässä)?
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
      • Siim
        • Apr 2012
        • 41
        Vauhti/kytki on rikki
        "A turbo: exhaust gases go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
        • dmc
          • Apr 2012
          • 2
          • vantaa
          aikasemmin ennen tätä ei kuulunu kolinaa ajossa vaan laatikko kolisi aina jos auto oli paikallaan vapaalla ja kun päästi kytkimen ylös niin kuului Semmonen pamaus ja alko rallattaa. Nyt tätä ei enää kuulu...siis pitää ääntä aina kun vaihde on kytkettynä, eli kun kytkin on ylhäällä. Ja ite mietin että voisko olla kytkimessä vika mutta kun vaihteet ei kuitenkaan luista jne. toi vauhtipyörä vois olla aika looginen selitys tälle. No mutta ei Kai tää selviä muuten kun ottamalla laatikon irti ja katsomalla. Siihenkin hommaan saa antaa vinkkejä yms, mitä kannattaa tarkistaa ja näin?
