525 TDSA -92, Ei käy ei..
  • dr_
    • Mar 2012
    • 14
    • suomi
    Otsikon mukainen diisseli bemmi potilaana. ja apua kaivattais viisaammilta!
    Vaihdoin syöttöpumpun, koska edellinen tiputteli polttoainetta. kuulemien mukaan 'uusi' pumppu on huollettu parisen vuotta sitten!
    Auto starttaa ja lupailee, mutta siihen se jää. Akku hyytyy hyvän tovin sahatessa, eikä hörähdä tulille.
    Kuinka tarkka tämmönen rottelo on syöttöpumpun ajoituksista, niitäkin on kokeiltu säädellä perstuntumalla> ei tulosta. Ja syöttöpumpun kanttakin on säädetty, eikä sekään tunnu tähän hätään toimivan.
    Siirto pumppu on tarkistettu, suodatin samoten. Eli syöttöpumpulle tulee naftaa. Hehkut tuli vaihdettua pumpun vaihdon yhteydessä.
    pumppua asentaessa jouduin pyöräyttään pumppun akselia pykälällä, jotta sai kiilan uraansa. Kämmäsinkö tässävaiheessa? Voiko näissä saada ennakon 180 astetta persiilleen?
    Kiitos etukäteen.
  • gogo
    • Oct 2010
    • 60
    Todennäköisemmin vika on tuossa pumpun ajoituksessa, kannattaa tarkastaa ihan heittokellolla kohdilleen. Ja kyllä pumpun saa 180 astetta persiilleen aika helposti.
    E34 m50b25
    • dr_
      • Mar 2012
      • 14
      • suomi
      vihtikko vääntää tyhymälle rautalangasta kuinka sen saa 180 astetta pieleen?
      en mää sillä ettäkö mää epäilisin ettei se oo mahdollista, muttako en vaa tajua:think
      • Muurahainen
        • 9194
        Kampura eri kierroksella kuin pumppu. Ei sen vaikeampaa.
        • Siim
          • Apr 2012
          • 41
          Sirtää syöttöpumpun kansi 1mm kuskinpuolella,voi olla että autab.
          "A turbo: exhaust gases go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
          • dr_
            • Mar 2012
            • 14
            • suomi
            Nyt tuli eteen pari muuttujaa, ja jakopää pitäs käyttää auki. Mitä kaikkia sinne kannattaa uusia? Autolla rullattu 400tkm.
