Katti hajalla
  • TsTPioneeri
    • May 2011
    • 258
    • Muurame
    Katti hajalla
    Tuli korjaamolla usemman asentajan suusta että katti olisi mennyt tukkoon kun mainitsin vielä biltema 3 tuuman katti niin sanoivat että ovat kuulemman susia jo syntyessään.
    Asiaan saattaa olla vielä oma vaikutuksensa 2,5 tuuman yks piippusella oma tekemällä putkistolla (alkuperäinen kakspiippunen) peltisatseilla ja paukuttaa oikein kivasti (voin kuvitella mitä katti saa kestää).
    Joten tässä kyselenkin kun kiinostaisi nuo kilpakatit jossa tuota turhaa tavaraa ei ilmeisesti virtauksia ole haittaamassa ja olisihan se hienoa että liekkiä vielä löis että onko sellaisia katsastuksen kestäviä ja mitä ne maksaa?
    Autona toimii BMW 525i E34 M50 ihmekoneella.
    Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
    Bmw 525i E34 91'
    Bmw 540i E34 93'
    Bmw 335i E30 83'
  • 525TurboIC
    • 663
    • Pomarkku
    Kyllä kai siellä on koneessa vikaa jos se putkeen paukuttaa ja liekkiä lyö...
    • TsTPioneeri
      • May 2011
      • 258
      • Muurame
      Muuten arvot oli kohdillaan mutta HC arvot kolmin kertaiset Ja eikä se muuten paukuta ellei sitä laita paukkumaan tosin sanoen toimii normaalisti.
      Ja autohan paukuttanut sen 2,5 vuotta mitä minulla on ollut (miksei siis myös aikaisemmin) mutta komeasti on päästöistä päästy läpi aikaisemmin.
      Bmw 525i E34 91'
      Bmw 540i E34 93'
      Bmw 335i E30 83'
      • PatarautaE34
        • 183
        Mitähän oikein tarkoitat tuolla paukuttamisella, tai saada kone paukkaamaan? :think
        Heitä se bilteman hökötys hittoon ja laita tilalle jalometallikennoinen vapaavirtauskatti, kestää kovaa ajoa ja menee päästöistä läpi, eikä maksa paljon. Omassa sama mosa ja em. katilla ja pelittää hienosti ilman paukutteluja. Eikä katsurikaan mitään pönttöjä ihmetellyt todeten ja kehuen asiallista kokonaisuutta
        Ein Moment bitte. Ich habe eine Frage
        Mord komission II
        • TsTPioneeri
          • May 2011
          • 258
          • Muurame
          Laitankin semmosen samanlaisen katin katsastus miehen mieliksi ja korvaan sen sitten katsastuksien väliseksi ajaksi tuolla vanhalla tyhjenetyllä katilla....
          Unohtakaa tuo paukuttelu koneessa ei ole mitään vikaa se on vain ominaisuus jo ennen putki sähläystä (about 2,5vuotta ollut mulla) .
          Putken suoruus on vain vahvistanut tuota efektiä ja voihan se olla että kun tuli pääsee etenemään putkessa vapaammin että se on hajottanutkin tuon katin...:think
          Siksi voisikin olla viisainta työntää tyhjää väliin...
          Bmw 525i E34 91'
          Bmw 540i E34 93'
          Bmw 335i E30 83'
          • julli75
            • Jul 2008
            • 302
            • lpr
            jos hc arvot noin korkeet niin sulla on lambada siel paskana.
            • TsTPioneeri
              • May 2011
              • 258
              • Muurame
              On jo uusittu lamda imuvuodot katottu ja korjattu tulpat vaihdettu.
              Muuten ne arvot onkin kohdallaan mutta vaikka annat kierroksia HC arvot ei muutu mihinkään.
              Kielisi siitä että katti on paskana sanoi 3 autoasentajaa kun ehdotuksia kyselin seuraavasta paikasta.:think
              Bmw 525i E34 91'
              Bmw 540i E34 93'
              Bmw 335i E30 83'
              • TsTPioneeri
                • May 2011
                • 258
                • Muurame
                Ongelma ratkaistu reippaalla kierrosten huudattamisella ja tuli leima ja kehut
                Bmw 525i E34 91'
                Bmw 540i E34 93'
                Bmw 335i E30 83'
