automaatti ilmastointi
  • parasit
    • Feb 2012
    • 8
    • sastamala
    Terve. Ongelma on saada kylmää ilmaa hyttiin. Purin ja putsailin vesiventtiilin ja se tuntuisi toimivan kyllä, jäi vaan mietityttään venttiilin ohjaus virta. Kun kuskin puoleltä kääntää lämpöä kuumemmalle/kylmemmälle kummankin venttiilin jännite nousee taikka laskee, mutta repsikan puolen säädöstä ei mitään vaikutusta. jos joltain löytyy automaatti ilmastoinnilla oleva varaosa pirssi pihassa, voisin lunastella ilmastoinnin kikkareita itselleni.
    Löytyykö mistään purku/kasaus ohjeita ilmastoinnin nippeleille, ei tarttis puolta autoa tuhota osia etsiessä.
  • BBF460
    • Aug 2011
    • 10
    • Akaa
    Tuossa jotain juttua
    • parasit
      • Feb 2012
      • 8
      • sastamala
      Tarttis apua ton vesiventtiilin ohjauksen kanssa. Vois kuvitella että kuskin ja repsikan puolen lämmön säädöt vaikuttais kummatkin eri venttiileille.? nyt tosiaan kuskin puolen säätä ohjaa molempia venttiileitä, eikä repsikan puoli tee mitään... onko normaalia, vai mistä pitäisi vikaa hakea?
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        Katso vesiventtiilin kytkennät. Tuossa yhdestä autosta juuri näin sellaisen patentin että kun toinen puoli juminu venttiilistä niin kytketty siten että toimii molemmat säädöt yhdestä kytkimestä. Eli onko tehty jotain johtopatentteja.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • parasit
          • Feb 2012
          • 8
          • sastamala
          Kysymys. miten noi automaatti-ilmastoinnin ohjauksen kuuluisi toimia? Kun automaatti asento on kytketty ja lämmöt säädetty kylmimälle, niin sillon suostuu puhaltamaan (ainakin osasta venttiileistä) viileähköä ilmaa, mutta jos laittaa puhalluksen esim pelkille jaloille, niin puskee kuumaa, lämmön säätöön reakoimatta.
          En ainakaan löytänyt mitään patentti virityksiä mikä selittäis aikaisemmin ihmettelemäni vesiventtiilin ohjaus vira häsmäkkää. :think
          • parasit
            • Feb 2012
            • 8
            • sastamala
            onko tosta IHKA:sta useempaa versioo e34? Mistä tunnistan omani? Meinaan jos joutuu osi vaihteleen, niin tietäis mitä ostaa.
