E34 keskuslukitus!
  • Lorttoo
    • Jan 2012
    • 8
    E34 keskuslukitus!
    Eli nyt kävi sillälailla että laitoin eilen autosta ovet kiinni ihan normaalisti keskuslukitus pelasi hyvin KAIKKI ovet napsahti kiinni ja aamulla olin menossa autolla kauppaan mutta vitut.
    Mitään ei tapahdu kun kääntää kuskin/apukuskin ovessa olevaa lukkoa?? Nuppi liikkuu vähän kun nostaa kahvan ja kääntää avaimen normaalin asennon yli mutta ei kumminkaan nouse tarpeeksi?? mikähän ognelma sille tuli?? ja siis tosiaan 518 e34 -90 bmw.
    Joo ja tosiaan olis ihan jees päästä sinne autoon sisälle olisko hyviä neuvvoja miten pääsis sisälle rikkomatta mitään :P
  • baijeri88
    • 958
    • Mikkeli
    Kokeile vaa juuri noin kääntää, itellä oli sama ongelma. Oikein nopeesti kun käänti niin sitten sain auki
    E36 Cab Atlantisblau
    E92 325i
    eX:
    E39 525i, E36 325i
    E34 Sedan Alpinweiss II
    , 316 -87 & 316i -90
    • Neobi
      • Dec 2011
      • 149
      • Kymenlaakso
      Mulla myös piti vanhassa bemarissa ronklata jonkun aikaa auki ja kiinni että sai manuaalisesti auki..
      • Lorttoo
        • Jan 2012
        • 8
        kokeilin ronklaa äskön jonkun vartin mutta tuloksetta...? nyt pitäis vaan keksii joku tyyli millä pääsis auton sisälle että pääsis avaa sen ovipahvin ja kattoo mutta milläs menee..? takakontistakaan ei tosiaan pääse.
        • zeneg
          • 1238
          Soita paikalliseen hinuripalveluun, niillä on vehkeet millä pääsee sisään. Oulussa maksaa 120-160e tapauksesta riippuen. Jos tosiaan et vänkärin oven kautta pääse sisään.
          • Neobi
            • Dec 2011
            • 149
            • Kymenlaakso
            Joku kiila sit vaan ikkunan väliin ja kalastele nuppi jollain patentilla ylös.. En viitti tässä nyt tarkempia ohjeita laittaa..
            Tai sit jos toi ei sulta tai keltää tutulta onnistu edellämainittu nii vedä rälläkällä reikä sinne takapenkin käsinojan tuntuville kontin kautta ja sieltä meet sisään / laitat jonkun pienen miehen kampeamaan ittesä autoon (kannattaa ehkä sit vaa kattoo ettei pala koko auto )
            Ootko nyt sit varma et sulla ei oo akku tyhjä?
            Lueppa tuo läpi: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=156157
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              Eihän siihen nyt rälläkkää tarvii Napakka talttapää meisseli jota napsuttaa vasaralla niistä kohti mistä se on kiinni niin lähtee se "suksiluukun" pelti irti. Jos tämä oli foorumin sääntöjen vastainen postaus jota luullaan helpottamaan murtomiesten hommia niin saa poistaa. Saa kyllä todella pieni murtomies olla että siitä sisälle menee.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • Neobi
                • Dec 2011
                • 149
                • Kymenlaakso
                Emmä nyt oikeesti ajatellu et joku tosissaa alkais takakontin sisällä rälläkällä siihen peltii vetämään.. Haloo
                Ja ihminen menee oikeesti yllättävän pienestäki kolosta jos niin haluaa..
                • baijeri88
                  • 958
                  • Mikkeli
                  se o vaan vähä veemäisempi tilanne siinä kohtaa kun on puolessa välissä eikä pääse enää kumpaankaan suuntaan
                  E92 325i
                  eX:
                  E39 525i, E36 325i
                  • Neobi
                    • Dec 2011
                    • 149
                    • Kymenlaakso
                    Menee se vappu niinki
                    Ei mut ihan aiheesee liittyen, koita saada sinne akulle virta jos keskuslukitus lähtis pelaamaan.
