DIS-testin jälkeen keskuslukko napsuttaa vain releitä
  • Vibaa
    • Aug 2010
    • 581
    • Vaasa
    Maanantaina ads palikka saapui postiin, illalla pääsikin jo dissillä ettimään mikä keskuslukossa on vikana kun lukittaessa pomppaavat kerran auki.
    Test sequencissa menivät hienosti lukkoon ja avautuivat, näiden jälkeen dissi jäi vielä tekemään jotain lukkomoottoreilla sillä osa jäi hetkeksi surisemaan. Surinan loputtua mihinkään lukkomoottoriin ei saa mitään eloa.
    Nupeilla, dissillä sekä avaimella ainoastaan releet napsuu releboksissa normaalisti mutta mitään muuta ei tapahdu.
    GM ja RM boksit otin auki ja tsekkasin ettei mitään näkyvää vikaa ole, sulakkeet kävin läpi, pidin myös akun irti yön yli ilman vaikutusta. Vikakoodeja ei ole dississä, inpa toisaalta herjaa adv-relaysta, taisi tosiaan olla jo ennenkuin k.lukitus mykistyi.
    Tuntuu epätodennäköiseltä että kaikki lukkomoottorit ovat menneet rikki. Ideoita, vinkkejä ongelmaan? Jotain inpassa dississä joka voi tehdä noin?
    E34 530iA
  • Vibaa
    • Aug 2010
    • 581
    • Vaasa
    Mittailin äsken tuleeko takakontin lukkomoottorille virtaa, no tulihan liittimeen 11-12V aina kun lukitsi auton. Koitin myös antaa suoraan lukkomoottorille 12V mutta ei inahtanutkaan. Tämä siis toiminut aikaisemmin täysin ongelmitta.
    Ettei DISsi vaan olisi jäänyt jumittamaan lukkomoottoreita, että ne pyörivät kunnes menivät rikki?
    Pitää testailla lisää kunhan ehtii, armeijan leivissä kun ei pahemmin ehdi ruuvailla
    Pahasti vaikuttaa siltä että pitää kohta metsästää kuusi uutta lukkomoottoria
    E34 530iA
    • enins
      • Apr 2009
      • 521
      • Rauma
      Originally posted by Vibaa View Post
      ...mikä keskuslukossa on vikana kun lukittaessa pomppaavat kerran auki...
      Mahtaisiko alkuperäinen vika johtua kuskin ovikytkimen toimimattomuudesta? Jos ei saa kuskin oven kiinnitietoa, niin lukot pompsahtavat lukittaessa heti auki.
      Autokalusto: 320d f30
      • Vibaa
        • Aug 2010
        • 581
        • Vaasa
        Dissistä katsottuna pelkääjän puolen mikrokytkin ainakin näytti olevan rikki, sillä kun ovi on lukossa sen tilana lukee fault kun muitten ovien kohdalla locked.
        Kysytään nyt samalla ratkaisuja muihin keskuslukko-ongelmiin. Eli tuplalukitus sekä mukavuustoiminto ei ole minun omistusaikana koskaan toiminut, kuskin ovessa avain kääntyy ehkä 50-60 astetta ja toista pykälää ei tunnu. Kurkkasin oven sisälle niin näin mikrokytkimen lukkosylinterin takaosassa joka haistelee koska avainta kääntää 90 astetta, mutta kun avain stoppaa huomaa että pitäsi saada käännettyä lisää jotta mikrokytkin ottaisi kosketusta.
        Dississä sain tuplalukituksen hienosti päälle kun lukkomoottorit vielä toimivat.
        Pelkääjän puolen lukko ei käänny mihinkään avaimella.
        Mekaanista jumitusta liasta, voitelun puutteesta ym. molemmissa? Lukot irti, putsausta sekä voitelua?
        E34 530iA
        • Flanker35M
          • 790
          • Rovaniemi
          S!
          Hyvä vinkki tuli, kiitos enins Kattoa nuo ovikytkimet kun itellä pomppaa heti auki lukot kun kauko-ohjaimella lukittee, toisella kerralla jää lukkoon. Siis vianhakua taas
          ~Let Chaos Entwine On Defenceless Soil~
          • Vibaa
            • Aug 2010
            • 581
            • Vaasa
            Lukot toimivat jälleen, DIS-testi oli piruvie käräyttänyt jokaisen lukkomoottorin.
            Tosin alkuperäinen ongelma on edelleen jäljellä eikä lukkosylinterit toimi 100%, lukittaessa siis lukot pomppaavat auki kerran.
            Syynä taitaa olla jokin johto joka ottaa maihin / on poikki, taikka rikkinäinen GM boksi. Apukuskin ovi ei siis anna signaalia että on lukossa, mikrokytkimet olen testannut toimivaksi.
            Kulkeeko johdot auton oikean puolen kynnysten vieressä takapenkille, entä osaisiko joku kertoa minkäväristä johtoa/johtoja olen etsimässä joka antaa signaalia GM boksille onko ovi auki vai lukossa? ETM:ää koitin katsella mutta en tullut siitä viisaammaksi.
            E34 530iA
