E34 520ia -94 käynnistys ongelmaa tarjolla tietäville! *RATKAISTU*
  • urbodiesel
    • Mar 2012
    • 57
    • Tornio
    Hommasin tuommosen tässä taannoin ja siinä on käynnistys ongelma, noh.. se käynnistyy silloin kun haluaa, edellinen omistaja antoi bensansuodattimen mukaan että vaihtaa se niin alkaa pelaamaan, voiko olla siitä kiinni? bensapumppukin on vaihdettu uuteen. Vai onko jokin isompikin homma kyseessä?
    E34 520ia -94, E34 525tds touring -93, E34 520i -89, E32 735i -88, E38 740ia -97, E34 525ia -88
  • urbodiesel
    • Mar 2012
    • 57
    • Tornio
    Niin! Unohin tuossa mainita että auto todennäköisesti lähtee huomenna käyntiin, mutta sitä ei kärsi sammuttaa sen jälkeen se ei enää lähde koko päivänä enää käyntiin.. Auttakee miestä hädässä! Vian ratkaisijalle tarjoan sixpäkin olutta.
    • aamupala86
      • Jan 2012
      • 50
      • finland
      moottorin lämpötila-anturi..?
      • urbodiesel
        • Mar 2012
        • 57
        • Tornio
        Ei mitään hajua, missä se sijaitsee? Toissapäivänä auto käynnisty mukisematti ja ajelin n. 10km ja kotipihalla onnistuin sammuttamaan auton ja kappas kummaa, ei millään käyntiin, kone lämmin ym. bensaa puoli tankkia, piti pukata parkkiruutuun, tänään töistä tultaessa kokeilin että lähtisikö käyntiin niin paskat..
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          kampiakselin asentoanturi mahdollisesti. Vikakoodit kun saisit luettua (sercap huoltopalvelut keminmaassa; löytyy testeri millä pääsee kiinni tuohon)
          • -Markus-
            • 1468
            • Ihan Savossa
            Eli kylmänä lähtee melko varmasti käyntiin, mut lämmänä tod. ei? Jos näin, niin vastaava tapaus oli tuossa ja syyllinen oli se kampiakselinasentotunnistin. Ko. tapaus kyllä osasi myös sammua jossain vaiheessa itsekseen kun lämpeni kone. Mutta muutaman tunnin jäähdyttelyn jälkeen matka jatkui taas.
            e. Ja ko. asentotunnistin oli "ebay:n halvin"
            e2. Katso siinä vaihessa kun vika päällä, että tuleeko kipinää ja bensaa. Jos ei kumpaakaan niin melko varmasti tosiaan tuo kampuran tunnistin kaput.
            Ford Mondeo Mk3 STW
            VW E-Golf 2015
            • urbodiesel
              • Mar 2012
              • 57
              • Tornio
              Ei lähteny kylmänäkään käyntiin kun tänään aamulla kokeilin kun tulin yövuorosta :( kuulostaa vähän hassulta että vika vois olla bensansuodattimessa?
              • urbodiesel
                • Mar 2012
                • 57
                • Tornio
                Noniin, ostettu 25€:lla toimiva käytetty kampiakselinasentotunnistin, kokeillaanpas huomenna mitä se sanoo kun sen nakkaa paikalleen.
                • Dankova
                  • May 2011
                  • 211
                  • Kuortane
                  Ei mitään käsitystä, mutta jos bensapumppu on vaihdettu niin onko samalla bensapumpun rele uusittu. Jos tekee niin että välillä rele toimii ja välillä ei :think
                  Tuskin bensansuodatin nyt tuota aiheuttaa, sehän pitäisi olla ihan tukossa ettei bensat liiku ja jos ajossa toimii kuitenkin hyvin.
                  Nää on ihan hatusta vedetty mutta jos noin hyvä palkkio on niin pakkohan se on osallistua
                  BMW X3 E83 2.5i Automatic
                  • urbodiesel
                    • Mar 2012
                    • 57
                    • Tornio
                    Hmm.. enpäs kysynyt että onko pumpun rele vaihdettu :think löytyykö niitä releitä ihan tavallisista varaosaliikkeistä jos sattuu että se onkin sökö? Ja rele vissiin löytyy takapenkin alta jostain? Jep, voittajalle omavalintainen sixpäkki olutta
                    • Betrunken
                      • May 2007
                      • 458
                      Releenhän voi ohittaa hyppylangoilla ja näin tarkistaa sen toimivuuden että saako pumppu virtaa olleskaan.
                      Itse en taas muista niitä että mihin kohtaa niitä piti laitella joku E34 guru vastatkoon
                      Citroen ZX "Sacrebleu" edition
                      EX:
                      -Bmw E28 518i
                      -Saab 9000
                      -Lada 2105
                      Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
                      • urbodiesel
                        • Mar 2012
                        • 57
                        • Tornio
                        No ei helvetti, onko tuo kampuran tunnistin oikeasti näin vaikea vaihtaa?? tsissus sentään, imusarja irti ym. hilppeet pois ? ei mun nakkinippu mahu kyllä mihinkään tuonne väliin muuten.. anturin pään saa kyllä helposti mutta se töpselin pää on siellä jossakin imusarjan alla uumenissa..
                        • -Markus-
                          • 1468
                          • Ihan Savossa
                          Vähänhän se on ahtaassa mut kyl se pitäs saada ilman enempiä purkamatta. MAF:i vaan eestä pois ja yritystä peliin.
                          Ford Mondeo Mk3 STW
                          VW E-Golf 2015
                          • urbodiesel
                            • Mar 2012
                            • 57
                            • Tornio
                            En tiiä käykökään tuo anturi ees minun autoon, se on vanhemmasta 12 tappisesta irrotettu, anturin pää kyllä on aivan samanlainen mutta töpselistä en tiedä :think
                            • urbodiesel
                              • Mar 2012
                              • 57
                              • Tornio
                              Päivitystä! uusi polttoainepumpun rele vaihdettu, ei käyntiin :( eli seuraavaksi vaihtoon kampuran asentotunnistin, mikäli tuo edes passaa..
