teholastu e34 bemariin
  • pete_80
    • 25
    • tampere
    löytyskö tampereelta tai lähistöltä ketään joka osais laittaa teholastun 540ia bemariin ja viittis mua siinä jelpata?
    mulla oli yhden kaverin numero joka sen olisi tehnyt mut numero katos puhelimen myötä.
    myös hyvät asennus ohjeet auttais ni voisin itse sen pistää.
    sit tää kuuluis varmaan galluppi osiolle mut pistän tän ny tähän samaan viestiin eli kannattaako teholastua ylipäänsä laittaa autoon?
  • fraatti
    • 4676
    pm
    F11 535dX LCI
    • fraatti
      • 4676
      Re: teholastu e34 bemariin
      F11 535dX LCI
      • Juhis
        BTCF Honorary Member
        • 19182
        laitappa sellaisille henkilöille kuin oo tai control yksityisviestiä foorumin kautta.. :wink:
        Sound Factory Bar & Nightclub
        • konsumies
          • 1060
          • Turkkussesss
          Control on se heppu kenen numeron sulle annoin.
          Osaa asentaa jos sitä nappaa...
          Seat Leon Cupra ST
          F20 116d
          e87 116i
          • pete_80
            • 25
            • tampere
            juu kadotin sen controllin numeron.
            ps. auto toiminu hienosti....
            • GANTZU 535i
              • 815
              • 00720 Helsinki
              Kuka osais asentaa Kuopiossa?
              -Official member of BTCF-Sauna team-
              -KUOPION PUTKIMIEHET - team
              • ruissi
                • 73
                entä turussa? ja mistä löytyisi lastu?
                • GANTZU 535i
                  • 815
                  • 00720 Helsinki
                  Tsekkaa myydän osio!
                  • Ravermeister
                    • 1508
                    • Melkeen Turkkuses
                    http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...ip_Install.htm
                    Noilla ohjeilla sain omankin asennettua ihan hyvin, vaikken ollut koko ruiskuboksia ikinä avannut ennen asennusta...
                    -Turku Connection-
                    HDJ80 4.2TD
                    • GANTZU 535i
                      • 815
                      • 00720 Helsinki
                      Ravermeisterille kiitos linkistä. Itsekkin löysin vastaavanlaiset ohjeet...on vaan toi lontoon murre hiukan hakusessa, tosin kuvistakin homma suunnilleen selviää. Silti antaisin sen tehdä vieraan joka homman osaa.
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Yhdet chipin asennusohjeet lisää.
                        • kivari83
                          • 253
                          • Kouvola / Lahti
                          Meikä asentelin omaa autoo noilla ohjeilla... Ja taas mennää..
                          ja niistä vaikutuksista sen verran että kyllähän se alko pikkusen alemmilla kierroksilla kulkemaa herkemmin... onhan se vähäsen kivempi ajella, ku "lähtee" herkemmin/aikasemmin..
                          -Antti-
                          -Ex E34 520i 24v- -chipattu-
                          -Ex E30 318i-
                          • ellis
                            • 8
                            • Pirkkala
                            Oon tuskaillut pari tuntia tuon chip vaihdon kanssa, kyseessä on tupla boardinen yksikkö. Tossa threadissa alempana on ohjeet joiden mukaan olen tehnyt. Mutta mutta, kun pääsen osioon jossa takaosa on nostettu ja edestä kaksi "pinniä aukaistu ja sen jälkeen sen boardin pitäis "liukua" pois siitä päältä, niin tiukassa on kun p... sen kuuluisan tuvan seinässä. Onkos tässä joku kikka kolmonen jota en ole huomannut, kuka tietää? Ei viitsis hirveetä väkivaltaa käyttää, ettei hajoo mitään. Mites te jotka ootte tuplaboardiin vaihdon tehneet, oliko vaikeuksia?
                            • Dj Niksperi
                              • 2435
                              • Salo, Finland
                              Itsellä oli sama ongelma tuon kaksitasoisen boksin kanssa. Ratkaisin ongelman siten että raotin sitä takareunaa sen verran että sain sormet sinne väliin(käytä kumihanskoja niin vältyt staattisen sähkön purkautumiselta-->ei vahingossa hajota mitään). Ensimmäiseksi poistin chipin muovisuojan varovasti pienellä muovitikulla. Sen jälkeen pidin takaosaa ylhäällä ja litteällä muovinpalalla(tarpeeksi jämäkkää) aloin varovasti irroittamaan chippiä siten, että ensin nostin hieman chippiä ja sitten työnsin muovinpalaa enemmän chipin alle ja taas nostin varovasti ja chippi lähti kivuttomasti irti. Tämän jälkeen tuningchippi paikalleen(asennussuunta huomioitava,chipissä sellainen pieni kolo toisessa päässä).Voi Olla, että hieman joutuu Chipin jalkoja painamaan sisäänpäin suurta varovaisuutta ylläpitäen. Tämän jälkeen chipin muovisuoja paikalleen ja ja tasot toisiinsa kiinni. Kasaa boksi kokonaan tämän jälkeen ja sitten autoon kiinni. Kaikki kuntoon ja starttaus. Itsellä piti ainakin ajaa 500 km nätisti, että chippi "oppii" toimimaan(500km chipin valmistajan suositus). Ei kannata kokeilla jos liian suuret sormet-->ahdasta on
                              BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                              Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                              -Team Pussihousu-
                              Salo///Works
