Apua e34 virtalukon korjaamiseen
  • AnssiK
    • 1
    Autoa sammuttaessa kuului pieni naksahdus ja virtalukko jämähti virrat päälle asentoon. Avain kääntyy normaalisti paitsi startin kohdalla. Eli se surullisen kuuluisa tappi todennäkösesti poikki.
    Pitäisikö lukkopesän lähteä irti ohjeilla mitä on vanhemmissa keskusteluissa ollu, eli avain radioasentoon ja rautalangalla vapautetaan (kokeiltu, pitää vielä vahvemman rautalangan kans kokeilla)? Puhetta oli myös uudemmasta (mistä ilmeisesti vaikeampi irrottaa ilman väkivaltaa) ja vanhemmasta mallista, missä kulkee raja? Vuosimalli on 1995 (käyt. ot. 3/95) ja touring malli. Saako tuosta irrotettua helposti vai oisko helpompaa viedä korjaamolle ja maksaa ittensä kipeeksi?
    Kaikki neuvot ja ohjeet tarpeen. Kiitos jo etukäteen.
  • Klasu-
    • Jan 2010
    • 548
    Lukkopesä lähtee radioasennossa siitä pienestä rei`ästä tökkimällä...2mm kuusiokoloavain on suuri apu tässä, lyhkäsellä päällä törkkii reiästä siten, että avain kääntyy "lukkopesän sisällä" hiukan poispäin avaimesta, jossa tuo lukkopesää kiinni pitävä klipsi sijaitsee.
    Aikaa saattaa mennä 15-20min mutta kyllä se sieltä lähtee...systemaattisesti vaan roplaa, heiluyttaa hiukka avainta ja kuusiokoloa ym. ja kevyesti nyppii avainta ulos tätä tehdessä niin kyllä se oikea kohta aika nopeasti löytyy.
    Kun lukkopesä on poistettu, voi suoraan talttapäisellä ruuvarilla vääntää virtalukonpohjaa, jollon selviää jos siellä on jotain vikaa vielä...mikäli kaikki toimii ruuvarilla niin uusi lukkopesä vaan tilaukseen.
