apuja muutamaan ongelmaan
  • Subbe81
    • Mar 2012
    • 23
    • Haukipudas
    eli alkoi valskaamaan peräöljyä akselin puolelta.
    nyt sitten pitäisi stefat vaihtaa mutta en oikein löydä mikä sen pitäisi olla
    molemmille puolille tarkoitus vaihtaa samalla kertaa. eli pelkästään veroakseleiden stefat.
    schiedmann antaa seuraavaa:
    Shaft seal final drive by output shaft 67X44X10MM
    Tuotenumero: 33107505602
    tuo nyt varmaankin on sitten oikea?
    ja sitten toinen kysymys. eli samalla kun edellisen vuodon huomasin huomasin myös poltta-aine putkien vuotavan. mutka kohta mistä kääntyy tankille päin takarenkaan kohdalla. mikä tähän olisi paras/helpon konsti korjata. vaihtaa kokonaan putket vai kestääkö näissä jos laittaa huonon putken tilalle kumiputkea?
    ja miten näissä toimii tuo jarrupalojen kulutusanturi. piuhat on ihan riekaleina vasemmalla eturenkaalla. onko näissä muissa renkaissa anturia vai tuossa vasenetu pelkästään? millä se otetaan pois käytöstä?
    no onhan tässä jo asiaa näin ens alkuun
    ensimmäinen bemari ja ollut kohta 2kk niin ei ole näistä vielä tullut mitään kokemuksia.
    ja autohan on 525td -94 widefrontilla
  • Subbe81
    • Mar 2012
    • 23
    • Haukipudas
    eikös kukaan tosiaan osaa edes pikku helppiä näihin asioihin antaa?
    auto pitäisi saada katsastettua 3.7 mennessä ja itse makoilen oys:n osastolla todennäköisesti vielä viikon verran niin alkaa olemaan jo sen jälkeen aika hoppu. tilasin nuo stefat kun minusta nuo pitäisi sopia ja jos ei sovi niin no can do.
    • pheno
      • 2023
      osta pätkä kupariletkua ja vaihda koko osa sieltä takarenkaan takaa -> tankin vasemmalle puoelle (takaa katsottuna). Menee helposti kumiputken sisälle ja letkunkiristäjällä kiinni molemmin puolin. Puskuri ensin pois ja sitten löysää tankkia parista pultista jolloin saat tilaa. Tankki tyhjempänä helpompi tehä.
      jarrupalojen kulutusanturit on kiinni jarrupaloissa, niitä on 2 kappaletta: vas. edessä ja oikealla takana. Ei niitä oteta pois käytöstä, ostat uudet ei maksa montaa euroa
      Saattaa olla vuotoon syynä myös se, että perän huohotusreikä tukossa ja kerää painetta. Koita avata peräöljyn vaihtomutteri ensin.
