E34 530 M60 laturin irroitus
  • Miikkuli
    • Jan 2012
    • 18
    • Raasepori
    Eli mitenkä tuo laturi tuosta rotiskosta mahtaa pois tulla? Laturin kolme pulttia irroitettu, kiristin löysätty, hihna otettu pois, öljyfiltterin koppa löysätty, mutta ei millään tahdo tulla pois. Alhaalta se niinkun olisi irti mutta ylhäältä se jostain panttaa. Eikä siellä oikein hirveästi näekkään, kun sitä tilaa ei hirveesti ole...
  • pheno
    • 2024
    yläkautta sain veivattua, kiristin piti muistaakseni ottaa kokonaan irti. Muutamalla pultilla kiinni, ei paha
    • Miikkuli
      • Jan 2012
      • 18
      • Raasepori
      Kiristin otettu pois, mutta ei se helvata sentään mahdu tulla pois sieltä. Kun ei niitä laturin piuhojakaan saa irti kun ei kädet ja avaimet mahdu...Apuja kaivataan lisää...:think
      • pheno
        • 2024
        visko ja tuulitunneli sulla olikin jo varmaan irti ?
        • Miikkuli
          • Jan 2012
          • 18
          • Raasepori
          Yritetään niinkun alakautta ottaa pois, niin katottiin ettei viskoo tarvii ottaa pois, mutta jos tarkotat tuulitunnelilla sitä laturin takana olevaa ilmahommaa, niin ei tunnu sekään irtoovan ennen, kuin ottaa piuhat irti. Mutta yritetään vielä...
          • pheno
            • 2024
            Jaa alakautta. Ok. Touringissa on ns. tandempumppu ja taakse menevät letkut on ikävästi tiellä, joten mulla ainoa vaihtoehto oli ottaa yläkautta.
            Koitas ottaa vielä tehostajan hihnapyöräkin irti. Se on vain kolmella pultilla kiinni. Jos ei tuo auta, niin sitten loppu mun neuvot
            • Miikkuli
              • Jan 2012
              • 18
              • Raasepori
              Jep, kiitos neuvoista lähtihän se vihdoin ja viimein sieltä, tosiaan tehostajan hihnapyörä piti irroittaa ja tehostajan putkea piti löysätä, että sai laturin taitettua pois sieltä...
