E34 525i Päivävalojen asennus?
  • tonnizi
    • May 2007
    • 1507
    • Mäntsälä
    Elikkä miten voi asentaa päivävalot silleen että kun laitaa autonkäyntii / virrat päälle niin lähtee päivävalot päälle, ja sitten ku laitaa normivalot päälle niin sammuu päivävalot?
    laitakaa ohjeita tänne ja mieluiten sähkökaavioineen
    Social Media:
    - Twitter
    - Instagram
    - Twitch
    - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
    Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
    Nykyinen:
    E61 530d -04
    E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
  • mijuko
    • Jul 2010
    • 951
    Ne voi asentaa monella eri tavalla riippuen mitä settiin kuuluu:think
    Toisissa on kaikki tarvittava valmiina. + Startin herätevirtaan ja sähköt valoille releen avautuvan kärjen kautta, jota ohjaa ajovalojen kytkin.(eli valot syttyy kun virrat laitetaan päälle ja kun ajovalot laitetaan päälle >> rele vetää ja päivävalot sammuu)
    Jos pakkauksen mukana tulevat ohjeet ei riitä, niin kannattaa viedä asiat osaavalle asentajalle...
    • tonnizi
      • May 2007
      • 1507
      • Mäntsälä
      juu, thanks, saa laitaa lisää noita kaaivoita jne.
      ku tässä vähän ihmetytää että kun ei oo sitä relettä tuol mihin sen kuuluis laitaa. on vain sellaset releet kun laitat parkkit päälle niin lähtee päivävalot päälle perjatessa jos sihen laitaa päivävalojen virrat, eli sillon on parkit ja päivä valot päällä, mutta kun sen pitäisi saada ny silleen että kun ei oo mitään valoja päällä että heti kun laitat virrat päälle / käynistät auton niin päivävalot päälle menee, ja sitku laitat ihan ne valot päälle kytkimestä että toimii se pitkätki sit ku laitat pitkät päälle niin sammuu päivävalot
      Social Media:
      - Twitter
      - Instagram
      - Twitch
      Nykyinen:
      E61 530d -04
