E34 Sähköhäikkää. LKM?
  • t-o-m-i
    • Sep 2009
    • 308
    • Tornio
    Noniin, elikkäs tilanne on sellainen, että edellinen omistaja oli tehnyt jekut ja vetänyt valonkytkimen taakse karvaperseliitoksen ilman mitään suojaa... Karvathan siellä vastasi runkoon, ja sulake ei palanut koska oli puolta normaalia isompi. Sulakerasian alta palo sitten nippu johtoja... Jumalattomasta vitutuksesta selvinneenä purin sulakerasian ja ehjäilin johdot. Nyt kun valot/vilkun pistää päälle räpsähtää sulake välittömästi. Eli kysymykseni kuuluu: Voiko LKM olla palanut jotenki oikosulkuun vai onko johtoja palanut vain yksinkertasesti jostain kauempaa mitä en ole vielä huomannut?
    Kiitos ja anteeks
    Tällähetkellä:
    - F15 30D M-Sport
    - F31 316D vaimon säästöpossu
    - E32 750 ial
    Ennen:
    -4xE39, 6xE46, 2xE34, 2xE36, 2xE60, 2xE61, E63, E53, E70,E91,F11
  • Ravermeister
    • 1508
    • Melkeen Turkkuses
    Se LKM on helppo tarkistaa kun nyppäät mustan boksin jossa päällä lukee LKM irti takapenkin alta/konehuoneesta (automallista riippuen).
    Boksista lähtee muovikuori pois ilman ihmeempiä työkaluja, melkeen sanoisin että jos sieltä on piirilevyltä jotain kärähtänyt sen näkee ilman sähkömittariakin tai ainakin haisee "sähköpalolta"
    -Turku Connection-
    HDJ80 4.2TD
