BMW E34 ratin väljyys !
  • bimmertouring
    Banned
    • Feb 2012
    • 1082
    • Satakunta
    kyseinen auto : BMW E34 M50B25
    ratissa on väljyyttä ainakin 3 cm .
    eli missä sijaitsee SIMPUKKA ?
    APU SIMPUKKA ?
    muut mitkä voisi tehdä väljyyden ?
    pakko oli kirjotella tänne kun itsellä ei ole pienintäkään hajua kyseisestä asiasta. ei o tarttenu tehdä tuommoisia remontteja
  • Masander
    • Sep 2010
    • 1399
    • Dingolfing
    Rattiakselin 32mm mutteri löysällä, raidetangot/keskitanko onko väljät, apusimpukan hela?
    • bimmertouring
      Banned
      • Feb 2012
      • 1082
      • Satakunta
      32 mm mutterin tarkistin jo.
      saisko apu simpukasta kuvan ? missä sijaitsee ?
      • Masander
        • Sep 2010
        • 1399
        • Dingolfing
        taitaa olla osa nro. 14
        • bimmertouring
          Banned
          • Feb 2012
          • 1082
          • Satakunta
          millai tuo osa kannattaisi vaihtaa ?
          siis sitä vaa et mikä olis fiksuin tapa ? entä jos väljyys ei ole apusimpukasta kiinni,niin mikä seuraavaksi ?
          • Masander
            • Sep 2010
            • 1399
            • Dingolfing
            vaihdat sen helan sinne----> http://www.google.fi/search?sugexp=c...NpHQsgaIi-3BBg ja katot samalla onko muualla osissa väljää esim. keskitanko osa nro. 9 (aiheutti mm. omassa ex e32:ssa ohjauksen väljyyttä..)
            • bimmertouring
              Banned
              • Feb 2012
              • 1082
              • Satakunta
              vaikka laitoit ton linkin missä näkyy selvästi osa.
              nii en löydä sitä auton alta ,, nostin autoa ja katsoin alakautta ??
              entä missä se SIMPUKKA sitten on ?
              onko samassa paikassa kun apusimpukka ?
              liikutin rattia edes takaisin sitä väljä kohtaa niin kuuluu pieni kolina.
              • Valtsi
                • 241
                • Harjavalta
                Simpukka moottorin vieressä kuskinpuolella ja apusimpukka moottorin ja moottoripalkin välissä enemmänki pelkääjän puolella autoa. Simpukasta voi myös yhtä pulttia kiristämällä saada väljyyttä pois, mutta se on vasta sitten ku sitä EI VARMASTI muualla ole. Pultti simpukan päällä ja siinä pultin ympärillä on mutteri vielä varmistamassa ettei aukee ittestään.
                • bimmertouring
                  Banned
                  • Feb 2012
                  • 1082
                  • Satakunta
                  apu simpukka kumminki kuskin puolella ?
                  • bimmertouring
                    Banned
                    • Feb 2012
                    • 1082
                    • Satakunta
                    onkohan missää simpukasta kuvaa ?
                    olis iha ok juttu nähdä kyseinen osa.
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      simpukka
                      #14 =apusimpukka (hela on palkin sisässä eikä näe irrottamatta) #10 kiinnittyy simpukkaan.
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • bimmertouring
                        Banned
                        • Feb 2012
                        • 1082
                        • Satakunta
                        kiitoksia kuvista !
                        nyt löytyy hyvin osat
                        tos on aika hyvä video kans mist näkee missä apusimpukka sijaitsee --> http://www.youtube.com/watch?v=p77tCQkP39s
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Kiristä pitman armin kiinnitys, siinä se väljä on. Eli se varsi joka kiinnittyy simpukkaan. Eli apusimpukka kuvasta pultti 11.
                          • Radon
                            • 463
                            • Suomi-Finland
                            Saattaa myös joutua ottamaan siitä korvakosta pois niin pääsee kiristymään.
                            Myös tietysti raidetankonpäät kannattaa käydä huolella läpi, sekä ohjausakselin nivel vois myös olla yksi kohde.
                            • bimmertouring
                              Banned
                              • Feb 2012
                              • 1082
                              • Satakunta
                              nyt ei ole väljyyttä.
                              meinasin vaihtaa apusimpukan mutta sitä ennen kiristin pultteja/muttereita niin väljyys lähti .
                              saa nähdä kuinka kauaksi aikaa ....
