535i 91/10 E34 keskuslukko pimeni (sulakkeet ok). VIKA KORJATTU
  • Zimpsa
    • Nov 2007
    • 159
    • Voikkaa
    Mikäs nyt kun loppui keskuslukko toimimasta.
    Taustoja sen verran, että yksi ovista on ns vanhasta mallista lukotkin siis erilaiset. Hyvin on toiminut. Nyt vaihdoin "uudemmanmallin" lukon/kahvan ja oven johtosarjan -> keskuslukitus pimeni täysin. Lasinnostin toimii kyllä.
    Sulakkeita ei ole palanut eikä johtoja sulanut. Samoin myös OBC näyttö ei pelaa mittarissa, viiksestä. En ole aivan varma menikö se samalla..
    Missä vika? Miten saan korjattua?
    BMW 335da touring '08
    BMW 535i sedan '91
    BMW 535i sedan '86
  • Zimpsa
    • Nov 2007
    • 159
    • Voikkaa
    Ja vaikka otin ovenliitännän irti ei toimut siltikään vaikka toimi ilman aikaisemmin.
    BMW 535i sedan '91
    BMW 535i sedan '86
    • Zimpsa
      • Nov 2007
      • 159
      • Voikkaa
      Nostetaan ylös. Sain vian korjattua. Otin takaoven liittimen irti ja putsailin. Samalla kun liitin oli irti, otin pääsulakkeen auki joka oli ehjä, mutta putsasin silti ja suihkautin kontaktisprayta. Sulake takas ja kokeilin takaoven liitin irti, niin kas kummaa, toimi ja mikä parasta toimi myös liitin kiinni.
      BMW 535i sedan '91
      BMW 535i sedan '86
