Välipönttö
  • x_Tonza_x
    • 22
    • Rauma
    Välipönttö
    Onko 540 välipönttö samanlainen kuin 530 tai 535? Tietoo mistä moisen saisi edullisesti?
  • Coltti
    • Nov 2009
    • 332
    • https://t.me/pump_upp
    Ei ole sama, hieman isommilla putkien halkaisijoilla toi 540 pönttö, laipat jne.
    Käytettynä foorumilta saattaa löytyä kohtuulliseen hintaan.
    • _sami_
      • May 2011
      • 14
      Mikset jätä välipönttöä kokonaan pois? Pitää paljon parempaa ääntäkin
      • ccc
        • 518
        • RHMK
        Nimenomaan, välipönttö pois ja pelkkää rööriä tilalle
        Omaani toteutin ja vallan tyytyväinen olen! Kylmänä pikkasen rohisee mutta lämmettyään kuulostaa sopivan möreältä.
        F25 X3 setämies-edition
        E36 325 iA Cabriolet
        __________________
        Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
        • E34M60
          • Mar 2012
          • 110
          Sullako siis ei ole puoliskot missään kohtaa yhdessä ennen takapönttöä? Eikä tullut vetoon mitään kuoppaa?
          E34 540i A Touring 1995, E34 540i Touring 1995, E34 535i 1988, E39 M5 2000
          • SushiX
            • Apr 2008
            • 2162
            • ǝɓuᴉʌʎH
            Itse otin joskus keskipöntön pois enkä laittanut sen tilalle mitn niin alaväännöt hävisi täysin ja ääni oli kauhea yli 3k kierroksilla. Nykyään toteutettu X putkella keskipöntön tilalla ja takavaimennin on Supersprintin ja itse pidän. Äänet on möreät auton ulkopuolella, mutta sisällä ei pahemmin kuule
            G21 330e
            • ccc
              • 518
              • RHMK
              Suorana menee, kuten kuvista näkyy
              Ei ainakaan perstuntumalla ole vaikuttanut, tosin eipä tuossa enää 317tkm ajettuna varmaan kaikki konit saati momentit tallella olekaan
              __________________
              • x_Tonza_x
                • 22
                • Rauma
                Noita suorii kans ite miettiny mut arvelluttaa äänet...oisha toi marteliukse x-putki ja ss perää komia mutten kyl aatellu niin "paljoo" pistää toho putkistoo rahaa kiines. :think
                • ccc
                  • 518
                  • RHMK
                  Äänet ovat mielestäni varsin passelit. Toki, kuten aiemmin sanoin, nimenomaan kylmänä hieman rähisevän oloinen ääni, mutta pian lämeettyään on kyllä jo sopivan möreä. Ei kuitenkaan liian, ja esim. sisälle ei äänet kantaudu alkuunkaan häiritseästi - itseasiassa eivät sisälle kyllä pahemmin kuulu. Ikkuna/kattoluukku auki ja esim. sopiva tunneli sen sijaan....
                  __________________
                  • x_Tonza_x
                    • 22
                    • Rauma
                    Alkoi toi alaväännön häviäminen pelottaa sen verran että kyselin marteliukselta asiasta ja ne totes näin:
                    Ei ole väännönhävikkiä odotettavissa keskivaimentimen ohituksesta, kunhan putkikoko pysyy järkevänä. Lievää huipputehon nousuakin voi olla odotettavissa.
                    Terveisin
                    Markus Martelius
                    Ja kysysin nimeomaa suorilla putkilla.
                    • SushiX
                      • Apr 2008
                      • 2162
                      • ǝɓuᴉʌʎH
                      Terveisin
                      Markus Martelius
                      Itselle totesivat ennen ostoa, että x putki kannattaa laittaa väliin jottein alaväännöt katoa. Tiedä sitten.. Itse pidän omistani vaikka saiais enemmän kasi kuulua
                      Omasta mielestä kasin kuuluu kuulua kunnolla.. Tietty vanhat jenkit on ihan eri luokkaa toisinkun nämä modernimmat kasit
                      G21 330e
                      • x_Tonza_x
                        • 22
                        • Rauma
                        No suorat nyt meinasin pistää ja puretaa sitte ku menee reisille
                        • _sami_
                          • May 2011
                          • 14
                          Mulla on täysin identtinen ratkaisu ccc:n kanssa ja olen kanssa erittäin tyytyväinen.Pitää juuri sopivaa mörinää.Tyhjäkäynnillä on melkeen vakion äänet.
                          • ccc
                            • 518
                            • RHMK
                            Juurikin näin
                            __________________
                            • E34M60
                              • Mar 2012
                              • 110
                              Mulla on nyt sellainen ratkaisu, että katteja ennen on yhdysputki, kateista taaksepäin erilliset putket perään ja matkalla oma vaimentimensa reilusti taka-akselin etupuolella. Auto ei muuten toimi kunnolla, joten en tiedä putkiston vaikutuksesta moottorin käyntiin. Niinkuin noi pitkästä vaimentamattomasta pituudesta voi päätellä, tietyillä kierrosluvuilla käy törkeä meteli, joka sopivasti resonoi auton sisällä (nämä moikunat tietty osuu pahiten 60 ja 80 nopeuksiin). Vaihtoon menee siis tuo ratkaisu...
