e34 kysymyksiä
  • eskoasko
    • 51
    e34 kysymyksiä
    Täytyisi motonetistä tilata 89:n 520:n automaattilootan öljynsuodatin, eikä oo lootan mallista tietoa.
    Mikähän laatikko siinä mahtaa olla?
    Entäpä mistä mahtaa johtua tuulilasin huurtuminen kuskin kohdalta? Tuulilasinvaihdon mukana ei ongelma pois lähtenyt(ei, en vaihdattanut sitä sen takia, vaan koska se oli halki )...
    Lämmityslaite saa huutaa täysillä, niin sitten huurre katoaa, mutta tulee vastaavasti hiki.
  • JamBBa
    • Mar 2003
    • 362
    Mulla on kans tollanen lasin huurtumisongelma, eikä 100% varmuutta mikä sen aiheuttaa. Ja just näkökenttään jää huuru, ja siitä vähitelle lähtee pois ku täysillä huudattaa puhallinta, prkl.
    Tolla haulla kannattaa vähän tsekkailla, ainakin tohon huurreongelmaan löytyy tietoa, tuntuu olevan aika monella sama vaiva.
    Say NO to signatures!
    • Vege
      • Dec 2004
      • 1
      • Pori
      :juo Katos lämppärin kenno ettei vuoda vähän tai ui missään vedessä.
      • -kiki-
        • 1160
        • Hämeenkyrö
        eikös raitisilmansuodattimen vaihto auttas ?
        F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
        • mm78
          • 64
          • Kymi
          Ei tohon lasin huurtumiseen kuskin edestä auta mikään.
          Suunnittelu moka bemarilta. Mulla ollu jo 3 bemaria ja kaikissa huurtui aina ensiksi siitä ja myös lasit suli viimeiseksi kuskin nokan edestä.
          Tunteehan sen kädelläkin että ei puhalla siihen niin hyvin kuin muualle.
          No ilmastointi kyllä poistaa nopeasti huurteen jos löytyy.
          On vain yksi asia mistä et pidä autossani.
          SE EI OLE SINUN.
          • Kentsu
            • Jul 2004
            • 1397
            • Tuusula
            Re: e34 kysymyksiä
            Kuuluisa nelivaihteinen ZF4HP22.
            Ex: 523iA '97, 520iA '89
            /// "24 tölkkiä keississä, 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteensattumako?"
            • jrasi
              • Mar 2009
              • 53
              • Viljakkala
              Loppu huurtuminen omasta, kun vaihdoin tuon raitisilmasuodattimen.
              Hanskalokero pois, taustamuovit pois, jaloille puhaltava putki pois, esivastus miekka pois ja sieltä takaa kotelo auki.
              GM
                • 16512
                vanha on topickki, ja onhan noita ongelmia käsitelty, mutta on semmoinenkin pointti ettei kaikissa malleissa ole raitisilma suodatinta vaikka ilmastointi olisikin...
