m20b20 ei käy yli 2000rpm
  • EtuX
    • Jun 2012
    • 115
    • Ilmajoki
    elikkä mikähän vois olla vikana tekee juuri samalla lailla kuin videossa? http://www.youtube.com/watch?v=W1sd5...yer_detailpage
    F11 530d individual Brewster Green
    -2016.
    E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
    -1994.
    Ascona B M20 Powered
    -1978.
  • mikzu87
    • Jun 2012
    • 7
    • kuhmo
    kokeile vaihtaa kampiakselin asentotunnistin, ilmamäärämittari vois olla kans
    • EtuX
      • Jun 2012
      • 115
      • Ilmajoki
      pitää koittaa tuota kampuran tunnistinta ,imm koitin ottaa piuhat pois niin sammui kuuluuko tehdä niin?
      E:mistäs tuota asentotunnistinta saa tai voiko sen toimivuutta mitata jotenkin
      -2016.
      -1994.
      -1978.
      • mikzu87
        • Jun 2012
        • 7
        • kuhmo
        motonetin sivulta pitäs löytyy ja imm minusta toimii silloin kun käynti muuttuu jos se ei muuttuis ni olis rikki. jotenkin ton kampuran tunnistimen saa luultavasti mitattua mut itse en oo mitannu ikinä. motonetille ku soittaa tai käy paikanpäällä.
        • Janne.L
          • 356
          • Savonlinna
          Mä kokeilin autoon vanhemman m20:n imm:iä ja siinä ei silloin noussut kierrokset yli 2000 rpm. Käynti oli vastaavaa kuin videolla. En tiedä onko tällä sinulle suurta arvoa.
          Nyt
          Köyhä
          Ennen
          E39 528i Sedan M-sport Orientblau Metallic -00
          E46 325i Touring M-Sport II Imolarot -04
          E39 528i Sedan Schwarz II -97
          E36 318i Touring Farngruen Metallic -98
          E34 525ia Touring Macaoblau Metallic -92
          E36 325i Sedan Fjordgrau Metallic -94
          E30 320i 2d Sedan Delphin Metallic -88
          E32 730i Granitsilber -92
          E36 316i Sedan Dunkelgrün -93
          • EtuX
            • Jun 2012
            • 115
            • Ilmajoki
            auto on -89vm pitäiskö tuossa olla se läppämallinen imm vai kuumalanka vai mikä olikaan ,nyt kiinni läppä
            -2016.
            -1994.
            -1978.
            • -Jarno-
              • 1140
              • Salo
              Läppämalli kuuluukin olla.
              • mikzu87
                • Jun 2012
                • 7
                • kuhmo
                onko auto mis päin suomee ku mul pitäs olla joitain osii ni jos olis lähellä kuhmoo ni olis kokkeillu
                • EtuX
                  • Jun 2012
                  • 115
                  • Ilmajoki
                  vähä turhan kaukana ,etelä-pohjanmaalla rakentelen autoa
                  -2016.
                  -1994.
                  -1978.
                  • mikzu87
                    • Jun 2012
                    • 7
                    • kuhmo
                    joo no on hieman. mut jos jotain osii tarviit ni multa löytyy jonkun verran osia
                    • EtuX
                      • Jun 2012
                      • 115
                      • Ilmajoki
                      katoin tuolta mätänetin sivuilta niin en löytänyt tuota ykk anturia muutakuin
                      4-cyl koneeseen ,voi toki olla silmissäki vikaa kun en löytänyt mutta sopiiko se tähänkin?
                      E:mittasin tuon ykk anturin ja sain 526 ohmia ja bentleyn korjausoppaassa annettiin arvoksi 540 ohmia elikkä ilmeisesti se hajalla
                      -2016.
                      -1994.
                      -1978.
