Oeldruck motor
  • Looso
    • Mar 2011
    • 137
    • Lahti
    Oeldruck motor
    Elikkäs Oeldruck motor ilmesty näytölle kun auton sammutti. Kun käynnistin auton
    tuota tekstiä ei enään tullut. Sitten ajelin tallille niin ei silläkään matkalla syttynyt.
    Elikkäs kun ajaa autolla niin näytöllä ei pompi mitään tekstejä ja ei kuulu varoituspiippauksia.
    Öljyä on tarpeeksi.
    Autonahan on e34, 540, 1992
    Käyttis 530d e61 2004
    Ex.
    e34 518i '90
    e34 520 '88,
    e34 525 '92,
    e30 318 '90,
    e34 520 '89,
    e34 525tds '94
    e36 323 '97
    e34 540 '94
    e34 535 '89
    e39 523 '98
    e38 735i '98
    E39 530d "98
    E28 520 "84
    E34 535 "89
    E39 530d "00
    E38 740 "98
    E46 318 "01
    Yms.
    • 14676
    Tasoanturi vetelee viimesiään tai sitten liittimessä hapettumaa. Näin oli omassa 750iL:ssä aikanaan ja sai hiljaseksi ku putsas johtoliittimet.
    • Looso
      • Mar 2011
      • 137
      • Lahti
      Oilstand motor on kans näkyny näytöllä joskus mutta se korjautui ihan öljyä lisäämällä..
      Eikai tuo Oeldruck motor viittaa mihinkään öljynpaine juttuihin?
      Ex.
      e34 518i '90
      e34 520 '88,
      e34 525 '92,
      e30 318 '90,
      e34 520 '89,
      e34 525tds '94
      e36 323 '97
      e34 540 '94
      e34 535 '89
      e39 523 '98
      e38 735i '98
      E39 530d "98
      E28 520 "84
      E34 535 "89
      E39 530d "00
      E38 740 "98
      E46 318 "01
      Yms.
        • 14676
        Oho, sekotinpas kaksi eri asiaa. Noh, onko paineet mitattu että varmasti on oikeat?
        • Looso
          • Mar 2011
          • 137
          • Lahti
          Ei oo paineita mitattu
          Ex.
          e34 518i '90
          e34 520 '88,
          e34 525 '92,
          e30 318 '90,
          e34 520 '89,
          e34 525tds '94
          e36 323 '97
          e34 540 '94
          e34 535 '89
          e39 523 '98
          e38 735i '98
          E39 530d "98
          E28 520 "84
          E34 535 "89
          E39 530d "00
          E38 740 "98
          E46 318 "01
          Yms.
          • E34M60
            • Mar 2012
            • 110
            Jos paineissa oikeasti vikaa, niin tarkastettavaa:
            • onhan pumppu kiinni kunnolla. Näissä on ne oikeasti löystyvät kiinnityspultit.
            • Painerajaventtiili (vai oliko niitä 2) saattaa jumittaa, ja lämpimänä falskaa läpi. Purku ja putsaus auttaa.
            Toinen mahdollisuus on se, että huohotinjärjestelmässä on se legendaarinen kalvovika, ja moottori on alipaineinen. Tässä tapauksessa myös öljynpainevalo syttyy herkästi.
            E34 540i A Touring 1995, E34 540i Touring 1995, E34 535i 1988, E39 M5 2000
            • Looso
              • Mar 2011
              • 137
              • Lahti
              Pitää tarkistella asioita :d Venttiilikansihan mulla kävi auki niin onkohan siinä voinut jäädä joku laittamatta oikein? Ja öljynpaineen merkkivalo ei ole palanut vielä kertaakaan ajon aikana.
              Ex.
              e34 518i '90
              e34 520 '88,
              e34 525 '92,
              e30 318 '90,
              e34 520 '89,
              e34 525tds '94
              e36 323 '97
              e34 540 '94
              e34 535 '89
              e39 523 '98
              e38 735i '98
              E39 530d "98
              E28 520 "84
              E34 535 "89
              E39 530d "00
              E38 740 "98
              E46 318 "01
              Yms.
              • Looso
                • Mar 2011
                • 137
                • Lahti
                Missä nuo painerajaventtiilit sijaitsee?
                Mielestäni on aika outoa että tietokone huutaa öljynpaineista vaikka öljynpainevalo ei syty :think
                Ex.
                e34 518i '90
                e34 520 '88,
                e34 525 '92,
                e30 318 '90,
                e34 520 '89,
                e34 525tds '94
                e36 323 '97
                e34 540 '94
                e34 535 '89
                e39 523 '98
                e38 735i '98
                E39 530d "98
                E28 520 "84
                E34 535 "89
                E39 530d "00
                E38 740 "98
                E46 318 "01
                Yms.
                • SushiX
                  • Apr 2008
                  • 2138
                  • ǝɓuᴉʌʎH
                  Kurkkases samalla se öljypumpun kunto sekä sen pultit, että on kiinni kunnolla.. Säädä samalla ketjun välys, piti muistaakseni olla 0.5mm eli ei paljon paskaakaan.. Se ketju välystyy ajansaatossa.. Pitää vasemmalta puolelta pumppua irroittaa yksi pultti jonka takana on säätö.. 6mm kuusiokololla säädät välykset..
                  E90 07 335D
                  Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
                  • peto2
                    • 8289
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    Adjust chain deflection (A = 10 ± 2 mm) by turning adjustment hex screw in the oil pump. Install screw and tighten down.
                    Note:
                    Use screwdriver insert (bit), Allen key (long version) or similar tools with long hex head. In the procedure illustrated in this diagram, the short leg of a standard Allen key is shortened to approx. 32 mm.
                    ja säätöön tarvitaan 8mm kuusiokolo avainta
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • SushiX
                      • Apr 2008
                      • 2138
                      • ǝɓuᴉʌʎH
                      Note:
                      No täytyy myöntää, että muistin väärin.. Hyvä, että iskit faktat pöytään ja korjasit virheeni
                      E90 07 335D
                      • Looso
                        • Mar 2011
                        • 137
                        • Lahti
                        Tarviiko öljypohjasta ottaa vaan se alin kansi irti kun säätää öljypumppua? :think
                        Ex.
                        e34 518i '90
                        e34 520 '88,
                        e34 525 '92,
                        e30 318 '90,
                        e34 520 '89,
                        e34 525tds '94
                        e36 323 '97
                        e34 540 '94
                        e34 535 '89
                        e39 523 '98
                        e38 735i '98
                        E39 530d "98
                        E28 520 "84
                        E34 535 "89
                        E39 530d "00
                        E38 740 "98
                        E46 318 "01
                        Yms.
                          • 16483
                          Alimmainen öljypohja irti. Ei vaadi mitään koneen nosto hommia yms. Vain mahdolliset koneen alus muovit edestä pois.
                          Edit: Jos nyt oli puhe M60 koneesta.
                          • Looso
                            • Mar 2011
                            • 137
                            • Lahti
                            juu M60... pääsee vasta ropaamaan viikon päästä kun nyt lähtö takas vihreisiin
                            Ex.
                            e34 518i '90
                            e34 520 '88,
                            e34 525 '92,
                            e30 318 '90,
                            e34 520 '89,
                            e34 525tds '94
                            e36 323 '97
                            e34 540 '94
                            e34 535 '89
                            e39 523 '98
                            e38 735i '98
                            E39 530d "98
                            E28 520 "84
                            E34 535 "89
                            E39 530d "00
                            E38 740 "98
                            E46 318 "01
                            Yms.
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              Jos se valittaa öljynpaineesta kun moottori on sammuksissa, vika tuskin löytyy koneesta Veikataan klassista CC-vikaa.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
