E34 535 hyytyi matkalle.
  • -jartza80-
    • Aug 2010
    • 85
    • Kirkkonummi
    Elikkäs tänään kävi niin että 535 jätti tielle ja hinurin lavalla porukoiden pihaan. Ensiksi alkoi rykimään kun kierrokset oli yli 2000 ja lopuksi sammui kesken tyhjäkäynnin.
    Sen verran tienpäällä tehtiin että tankista pumppu pyörii, polttoaine suodatin vaihdettiin uuteen.
    Reilu viikko sitten vaihdettu tulpat, tulpanjohdot ja kampiakselin asentotunnistin.
    Vähän jäi sellainen fiilis että bensanpaineet ei nouse tarpeeksi.
    Mistä lähteä vikaa selvittämään?
    E34 535i -89
    E46 318i Touring -02
    E36 323i Touring -97
  • SushiX
    • Apr 2008
    • 2162
    • ǝɓuᴉʌʎH
    Jos bensapaineet ei nouse tarpeeksi niin olisiko vika bensanpaineen säätimessä?
    Tässä tietoa ja kuva, että missä sijaitsee M30 koneessa..
    G21 330e
    • -jartza80-
      • Aug 2010
      • 85
      • Kirkkonummi
      Säädin vaihdettu toimivaan eikä vaikutusta. Täytyy varmaan seuraavaksi alkaa oikeasti mittaamaan bensanpaineita.
      Hyviä ehdotuksia muista mahdollisuuksista otetaan vastaan.
      edit:
      Kenelläkään Lahti, Nastola alueella lainata toimivaa motronicia että saa sen mahdollisuuden eliminoitua?
      E34 535i -89
      • -jartza80-
        • Aug 2010
        • 85
        • Kirkkonummi
        Lisää tuli vielä tutkittua. Mitattiin bensanpaineet tuloputkesta juuri ennen se kääntyy imusarjan alle ja startatessa paineet pysyivät 3 baarissa. Eli painee tuntuisivat olevan kunnossa. Konetta tuli pyöritettyä varsin pitkäänkin mutta ei edes lupaa mitään.
        Sitten kun katsottiin tulppia niin ne olivat kaiken jälkeen ihan kuivat.
        Onko vika nyt kuitenkin motronicissa vai jossain muualla?
        E34 535i -89
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          kurkkaappa pyöriä uudelleen, kaveri osti hetki sitten uuden tarvikkeena, muutama pyöräytys ja kärki irtosi
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            Jos pelkkä pyörijä olisi rikki, tulpat olisivat märät. :think Heitetään arvalla että siinä uudessa asentotunnistimessa on jotain häikkää, tai sitten DME:ssä.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
            • -jartza80-
              • Aug 2010
              • 85
              • Kirkkonummi
              Uus asentotunnistin on ihan marmoritiskiltä haettu.
              Kai se täytyis jostain toinen DME saada testattavaks.
              E34 535i -89
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                Jos vanha meni rikki niin miten se silloin oireili vai menikö kerrasta? Jos tulpat kerran kuivat (=ei saa bensaa) niin ei siinä montaa vaihtoehtoa enää jää. DME taikka se/ne anturit jotka kertoo DME:lle että kone pyörii (olettaen siis että bensaa tulee tukille asti). Helpostihan tuosta voi mitata vaikka että suuttimille tulee +12V, jos ei niin DME särki.
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                • Coltti
                  • Nov 2009
                  • 332
                  • https://t.me/pump_upp
                  Kangasalta löytyy useampikin motronic 1.3 m30b34:sta testiin ja joutilaanakin jos tarve iskee.
                  • gt302
                    • Oct 2012
                    • 1
                    • gsamo
                    itsellä aikanaan 535i 90vm teki sellaista että sammui ems kesken ohituksen ja yleensäkin pätki kiihdyttäessä.
                    vaihdoin boxin koneen piuhasarjat jne.
                    kaveri oli siihen aikaan bmw huollossa duunissa ja kertoi että jos moottoriohjausbogin,abs bogin lootasta löytyy valkea rele on vika siinä.!
                    ja kyllä se vika oli just siinä uus rele ja kylläpäs toimi.
