520 -88 pieniä ongelmia
  • zalolahti
    • Jul 2012
    • 21
    • lapinlahti
    -Lasienpyyhkimet ei toimi, mitenkä näissä bemareissa käy nuo viikset toisiinsa? ja mistä niitä sais suht halvalla? Ja mikä näissä yleensä menee särki, jos sitä vaikka ensiks yrittäis korjailla?
    - Joutuu starttuuttamaan joskus aika pitkään, joskus lähtee paremmin käyntiin kun pumppaa kaasua. Ja käy todella tasaisesti, joten voisko olla bensansuodatin yms, joku vaihtokunnossa?
    - Mitenkä saa varmaksi tiedon että autossa on lukkoperä? esim, jos on tuo normi 25% kitkalukko, niin onko siellä minkälaista tekstiä perässä?
    - Minkälaiset johdot/liittimet tulee ikkunanpesunestemoottorille?
    - Ja mikä sieltä mittaristosta yleensä menee kun minulla ei toimi kierros, eikä kulutusmittari Silloin tällöin saattaa jonkin aikaa kierrokset näkyvä
    Tosiaan olen uus bemaristi enkä oikein osaa käyttää tätä foorumia
    Kiitos ja kumarrus kaikille jotka osaa jotain sanoa
    e32 735iA -88
  • zalolahti
    • Jul 2012
    • 21
    • lapinlahti
    mitenkä on kun kukaan ei vastaa, ei YV ei tänne
    e32 735iA -88
    • FünfZweiFünf
      • Apr 2011
      • 43
      • Mänttä-Vilppula
      En nyt muuta tiiä sanoa, muutaku lukkoperästä sen verran että jos on lukko, ni perämurikassa yhdessä mutterissa kiinniolevassa peltilätkässä on ensimmäisenä kirjain S (saksankielen sanasta Sperre). Mahdollisen S-kirjaimen jälkeen tulee merkintä perän välityksestä, esim. 3,23.
      Voi olla että joutuu näyttämään teräsharjaa tuolle peltilätkälle ennenku saa tekstistä selkoa.
      Nähdäkseni jos on lukko, ni toisen takapyörän ku tunkkaat ilmaan, ja koitat sitä pyörittää vaihde vapaalla, ni ei pitäs pyöriä jos on lukko. Tai jos molemmat takapyörät tunkkaat ilmaan, ja pyörität toista, ni jos molemmat pyörii samaan suuntaan, ni lukko mut jos eri suuntaan ni ei oo lukkoa.
      Tietty perän takakannen avaamalla sitte myös näkee. Lukoton ja lukollinen yksikkö on ulkonäöltään erilaisia.
      Tuolla jotaki kuvia ja tietoa peristä http://www.bmwfanatics.co.za/showthread.php?tid=1374
      • zalolahti
        • Jul 2012
        • 21
        • lapinlahti
        dii, kiitos kuitenkin, kun edes vastasit ja pitäs vielä saaha paikkaa tuolle ( ei tullu vielä ees mieleen että lukossa pyörii samaan suuntaan )
        e32 735iA -88
        • SushiX
          • Apr 2008
          • 2162
          • ǝɓuᴉʌʎH
          1. Omaani ainakin realoemin mukaan löytyy kahta erivaihtoehtoa ja tietty omassani on kalliimpi vaihtoehto..
          http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...1&mospid=47369
          tuolta näet vähän osia, tuotenumeroita jne
          Tuotenumerolla voit vaikka hakea schmiedmann.fi sivustolta.
          2. Voihan tuo johtua vaikka bensasuodattimesta, bensan paineen säätimestä, varmaan suuttimista myös.. Muut voipi tarkentaa, en oo vuosiin koskenut M20 koneeseen..
          3. Pissapojansäiliölle tulee muistaakseni 2-napainen liitin..
          4. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=35815
          Toivon mukaan pääset noilla edes alkuun.. Paremmin tietävät voipi tarkentaa..
          G21 330e
          • zalolahti
            • Jul 2012
            • 21
            • lapinlahti
            kiitoksia paljon! auttoi kovasti!
            e32 735iA -88
