E34 525TDS:n syöttöpumppun vuoto ?
  • Juglo
    • Feb 2010
    • 3
    • Porvoo
    Poika ajellut vuoden verran -95 mallisella 525 Tds:llä ilman suurempia vikoja, mutta nyt lykkäsi turbon pois päältä. Asiaa tutkiessani ilmeni ainakin syöttöpumpussa vuoto, mutta se vuotaa öljyä yläkannesta. Kiertääkö pumpussa öljy vai pääseekö öljy jotenkin sinne sekoittumaan ? Kone kuitenkin käy muuten ihan tasaisesti. Varaosana saa ilmeisesti tilattua tuon tiivisteen eikä vaihto ole ilmeisesti mahdoton homma.
    Ohessa kuva kohdasta josta vuotaa.
    Tätä vähän ajattelinkin, että vuotaa yläpuolelta mutten vielä kerinnyt asiaa tutkia. Irronut varmaan letku kun laturia vaihdettiin. Mihin muuten sen letkun toinen pää menee ?
  • Keisari
    • Nov 2008
    • 166
    • Himanka
    Vuotaa jostain muualta öljyä tuohon. Pumpusa ei oo öljyä. Jos et oo tankannu sitä sinne. Pumpun kannen tiivistettä turha vaihtaa jos se ei vuoja löpöä.
    e34 525tds, e30 325tds touring
    Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
    e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
    Volvo 3 x D24T + B200ET
    MB 250D x2 vw caddy d
    Opel ford
    Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
    • joni_wt
      • Dec 2004
      • 3625
      • Yka
      Halpa korjaus:
      Pistät sen pikkuletkun takaisin kiinni / vaihdat ehjän sinne imusarjan alapuolelle, juurikin tuon vuodon yläpuolelle. Vedot tulee takaisin ja vuoto loppuu
      e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
      • juho0311
        • Dec 2010
        • 29
        • Nivala
        Onko näin että tuon pumpun ylimmänkannen tiivisteen saa vaihettua ilman että joutuu säätään mitään uudestaan?
        • Keisari
          • Nov 2008
          • 166
          • Himanka
          Jep. Vasaralla nätisti koputat kyljestä että sinetti pysyy ehjänä. Siis jos et halua syöttöä nostaa (hammer mode).
          Opel ford
          • kalevik
            • Apr 2009
            • 957
            • Salo
            Ei siellä mitään sinettiä ole, mielessä varmaan mekaaninen pumppu?
            Kansi lähtee ilman taiteilua. Siihen yhteen pulttiin voi hakata jonkun tuumaisen hylsyn, en nyt muista kokoa.
            Ja tutki onko turbo miten väljä, öljyä näyttää imusarjassa olevan vähän turhan paljon. Tai siis öljynsekaista nokea, jota pumpulle on tippunut.
            Muista puhtaus kun sen kannen aukaiset.
            Ja jos on vanhemman mallinen pumppu, jossa siis potentiometri asentotietoa varten, voi harkita sen putsaamista. Pumpulipuikolla hinkkaa vastusradasta moskat pois. Sitä kääntyvää osaa (jossa ne liut) voi kyllä käännellä ihan käsin edestä pois. Jos tyhjäkännillä/pienillä kierroksilla toimii hyvin, ei kannata tehdä tuolle mitään.
            Ja sen puhtauden taisin jo mainita, mutta tulkoot nyt toisen kerran.
            E61 525i, Suzuki VS1400
            Exät: Jaana, Susanna, Maija
            • Keisari
              • Nov 2008
              • 166
              • Himanka
              Joo mielesä sähkönen mut olin ottamasa koko kantta pois. En sitä päälimmäistä koppaa
              Opel ford
              • Juglo
                • Feb 2010
                • 3
                • Porvoo
                Kiitos kaikille vastauksista. Tsekkasin imusarjan yläpuolen ja laitoin letkun paremmin kiinni. Huomasin myös että letkun toinenpää on vapaana moottoritilassa ja sylkenyt sieltä myös öljyä konetilaan. Kuten kysyin tuolla aikaisemmin niin mihinkähän sen letkun on tarkoitus mennä ? En löytänyt sille luontaista paikkaa vaikka yritin katsella ?
                Löytyihän paikka letkun toisellekin päälle. Tosiaan iskarin kyljessä kiinni musta pieni boksi jonka alaosasta löytyi paikka. Nyt pelittää turbokin.
                • Keisari
                  • Nov 2008
                  • 166
                  • Himanka
                  Iskarin tolpan vieresä joku mötikkä siihen menee ainaki yks. Meniköhä polttoaineen suodattimelle yks.. vai oliko se e30... toki voi olla mikä vaan.
                  Opel ford
