520i vm.90 ei lähde käyntiin.
  • Halycon
    • Aug 2012
    • 4
    • imatra
    oiskohan boksi rikki kun ei tule bensaa eikä kipinää. pumppu ja rele on ok mutta boksilta tulevasta johdosta ei tule virtaa releen nastaan 85. myös pääsulake on ok.
    • 14738
    Kampiakselin asentotunnistin mitattu toimivaksi?
    • Halycon
      • Aug 2012
      • 4
      • imatra
      sitä ei oo tullu vielä mitattua
      • Halycon
        • Aug 2012
        • 4
        • imatra
        Boksi vaihettu eikä vielkää käynnisty. Ja eikö pitäs kipinä ja bensa kuitenkin tulla vaikka asentotunnistin olis rikki? Apuva
        • 525TurboIC
          • Mar 2005
          • 663
          • Pomarkku
          Ei tule kipinää ja bensaa jos asentotunnistin rikki. Itsellä kans samaa ongelmaa samanlaisessa autossa. Uusittu tulpat,johdot, puola, asentotunnistin, virranjakaja, kokeiltu kahdella eri boxilla. Ei vaan tule kipinää eikä bensaa. Bensaa tulee kyllä ku yhdistää releeltä hyppylangalla mut ei käynnisty siltikään. Voiko virtalukossa olla vikaa?
          • jani73
            • 4345
            Onko päävirtarele (main relay) tsekattu?
            • marko84
              • Oct 2008
              • 1489
              • Pori
              Mittes jos se 6 pytyn tulpanjohdossa oleva anturi on hajalla?
              E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
              • buusaman
                • Mar 2009
                • 157
                • turku
                Jossain e34 kolaritunnistin
                Eli yhdellä tutulla naksahti toi hiekkatiellä kuopassa pois (joku rele joka kolarissa pitää pompata ylös paikaltaan). Painoi sen takaisin ni toimi taas. en tiiä missä sijaitsee mutta vilkase se = ).
                Onnea, eihän muuten oo iso ajotietokone jossa koodi? Tai muuta ajonestoa? Niin ja virtalukon pohjat joskus temppuilee, eli ei yhdistä virtaa johonkin vaikka starttaa (en tiiä onko yleinen ongelma bmw..)
                Benis Mahtavan Waltava
