2.5 TD huohottaa öljyä venttiilikopan huohotuksesta
  • Jymy
    • Sep 2012
    • 4
    elikkäs tuommonen m51d25 pannu huohottaa aika reilusti (ei tihkuen kuitenkaan) öljyä venttiilikopan öljynhuohotuksesta.
    ostin jokusenviikko sitten semmosen tuuninki mini"vapaavirtaus"suodattimen ja pienen 90 mutkalla olevan letkun ja tein öljynhuohotukselle "savupiipun", mutta siitä se sitte tiputtelee öljyä, ei kuitenkaan ihan mielettömästi, mutta senverta kuitenki ettäpä pakosarjalle ja turbon päälle tippuu öljyä..
    turbolle meneeki sitte ihan erillinen vapaavirtaussuodatin ja alkuperäinen ilmanputsarinkotelo on otettu pois kokonaan.
    ja viellä lisäksi ettäpä mistäs saan tietää että onko syöttöjä säädetty korkeammalle? autoon on asennettu suht suora ränni turbolta taakse, savuttaa ajossa jonkunverta, mutta ei ihan mielettömästi, ja kierrokset laskeutuvat n. 1500rpm > idle aika hitaasti.. ja sähkönen syöttöpumppuhan tässä on..
    Nyk:
    -01 e39 535iA Cosmosschwarz metallic 303
    -95 e34 525TD Alpinweiss 3
    -86 w201 talvipulkka om601
