tds pumppu
  • juho0311
    • Dec 2010
    • 29
    • Nivala
    tds pumppu
    Mitä merkitsee punaisella rajatut numerot tds syöttöpumpussa? tietääkö kukaan onko eri pumppu jos eri numerot nuo punaiset?
  • Keisari
    • Nov 2008
    • 166
    • Himanka
    Taitaa olla kolmenlaisia nuita sähkösiä pumppuja. m21 ja m51 joissa erona pumpun kansi. Ja sitte m51 jossa erilainen runko, paksunmpi ns holkki joka menee lohkoon.
    Numeroista ei mitään käryä. Miks kysyt?
    e34 525tds, e30 325tds touring
    Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
    e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
    Volvo 3 x D24T + B200ET
    MB 250D x2 vw caddy d
    Opel ford
    Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
    • juho0311
      • Dec 2010
      • 29
      • Nivala
      Ostin tuossa pumpun joku kuukaus sitte vm95 koneesta ja mulla itellä on 325tds vm94, Arvelin varmistaa ku ens viikolla pitäs pumppu vaihtaa niin onko tuo oikeanlainen pumppu ku noita on kuulemma kahta erillaista tuossa M51D25 koneessa..
      • Keisari
        • Nov 2008
        • 166
        • Himanka
        Luultavasti ostit väärän. Laitappas kuva siitä pumpun kaulasta. Vm-95 on paksumpi kaula. Jotain yli 5cm.
        Opel ford
        • juho0311
          • Dec 2010
          • 29
          • Nivala
          ottaako tuolla kuvalla vielä selvää jos ei niin sit pitää käydä ottamassa kuva..
          kuvat ovat myyjältä pumpusta jonka ostin
          • joni_wt
            • Dec 2004
            • 3625
            • Yka
            Soittelitkin jo, mutta nyt tuli mieleen yhtäkkiä semmonen mielikuva, että nuo e36:set olisi aina tuolla uudemman mallisella pumpulla...? Viisaammat saavat vahvistaa.
            Eli tällöin se kyllä kävisi sinne..
            e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
            • kalevik
              • Apr 2009
              • 960
              • Salo
              Numerosarja siitä ylhäältä googleen, löytyy esim:
              Toinen mahdollisuus (995-loppuinen)
              Tässä muutama turhakin joukossa:
              E61 525i, Suzuki VS1400
              Exät: Jaana, Susanna, Maija
              • Keisari
                • Nov 2008
                • 166
                • Himanka
                Juu isokaulanen pumppu. Näinhän se taitaa olla että e36 on tehty uudemmalla lohkolla. Eli pitäs passata.
                Opel ford
                • juho0311
                  • Dec 2010
                  • 29
                  • Nivala
                  Muuten nuo pumpun numerot näyttäis kaikki olevan samat paitsi nuo alimmat mitkä olen kuvassa rajannu..
                  • kalevik
                    • Apr 2009
                    • 960
                    • Salo
                    Alimmalla ei ole merkitystä, valmistaja, tehdas, valmistusajankohta, tuotantosarja yms olisi arvaus.
