E34 525ix ZF5HP18 ongelma
  • ottojt
    • 25
    Terve!
    Talvi lähestyy ja pitäisi saada auto kuntoon. Auto on -95.
    Auto oli seissyt jo muutamia kuukausia keula nostettuna muutaman kymmenen senttiä. Yhden muutaman kilsan koeajon tein mutta kun autoa piti seuraavan kerran siirtää ei siinä ollut enää vetoa. Vaihteet eteen ja taakse tuntuvat menevän päälle mutta vetoa ei juurikaan ole. Vähän kuin kytkin luistaisi manuaalissa. Kun vaihteen siirtää D->N niin jostain kuuluu rusahdus.
    Edellinen omistaja on ajellut vuotavalla vaihteistoöljyn jäähdyttimellä eli vajailla öljyillä. Ostettuani korjasin vian ja laitoin laatikkoon reilun puoli litraa öljyä. tämän jälkeen ei mitään ongelmia ollut noin vuoteen kunnes tämä tuli eteen.
    Onkohan vaihteisto täysin rikki vai osaako joku neuvoa kätevän vinkin? Ajattelin vaihtaa öljyt ja suodattimen mutta taidan myös ainakin henkisesti valmistautua peruskorjaukseen. Onko tuossa nelivedossa jotain osia, jotka saattavat aiheuttaa tämänlaisia oireita?
    Minkälaisia hintoja tuon laatikon peruskorjaukseen on tullut vastaan? Jos siinä on kitkapinnat mennet niin mitä muuta kannattaa samalla vaihtaa? Samalla voi suositella hyviä laatikkokorjaajia. Yhdelle soitin ja sain kuulla että laatikko on rikki ja maksaa 2500€. Enpä ole ikinä yhtä tylyyn asiakaspalvelijaan törmännyt.
    Googlesta löytyy ohjeita tuon valve bodyn kunnostukseen. Onko tästä positiivisia kokemuksia?
    Kiitos jo etukäteen!
    Otto
    G30 530e xdrive E87 116i E24 635CSi
    ex. E85 Z4 3.0iA E34 525ix E92 325CdA E39 523iA
  • 525 ix
    • Dec 2007
    • 355
    • Karijoki Etelä - Pohjanmaa
    Originally posted by ottojt View Post
    terve!
    Auto oli seissyt jo muutamia kuukausia keula nostettuna muutaman kymmenen senttiä. Yhden muutaman kilsan koeajon tein mutta kun autoa piti seuraavan kerran siirtää ei siinä ollut enää vetoa. Vaihteet eteen ja taakse tuntuvat menevän päälle mutta vetoa ei juurikaan ole. Vähän kuin kytkin luistaisi manuaalissa. Kun vaihteen siirtää d->n niin jostain kuuluu rusahdus.
    Edellinen omistaja on ajellut vuotavalla vaihteistoöljyn jäähdyttimellä eli vajailla öljyillä. Ostettuani korjasin vian ja laitoin laatikkoon reilun puoli litraa öljyä. Tämän jälkeen ei mitään ongelmia ollut noin vuoteen kunnes tämä tuli eteen.
    Otto
    ebayssa on muistaakseni automaattilaatikko myynnissä
    525 ix :ksään eilen katoin , hintaa en muista ..
    VIKA koodien , vika valojen nollausta Teuvalla
    Carsoft 6.5 OBD2 sekä Carly OBD2 BMW laitteella : Sopivat autot :
    - E 34 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
    - E 32 - 7 Sarja " KAIKKI MALLIT "
    - E 39 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
    - E 38 , E31 , E52
    - E 53 - X5
    PUH : 045-3412426 / Whatsapp
    [email protected]
