e34 518iA: aut.vaihteiston ohjausjärj.vikavalo syttyi...
  • mmo63
    • Sep 2012
    • 7
    • Orimattila
    Siis se rattaan näköinen symboli jossa huutomerkki keskellä alkoi palaa. Tuli kesken ajon siinä ruudussa normaalisti näkyvän E D (tai vast.) kirjainten tilalle.
    Ei syttynyt uudestaan, kun käynnistin auton uudestaan (mutten ajanut).
    Vapaalla, ykkösellä ja kakkosella kuuluu laahaavaa ääntä, joka häivää kolmosella.
    Kaikki tuo vaikuttaa tietysti pahalta, mutta onko? Onko vaihteisto sanonut sopimuksen irti lopullisesti? Vai mistä kannattaisi aloittaa huoltotoimet?
  • mmo63
    • Sep 2012
    • 7
    • Orimattila
    Olenkohan mä väärässä osastossa vaihteisto-ongelmissani, kun ympärillä olevissa tredeissa keskustellaan mutta tässä ei? :think
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Jos laatikko toimii normaalista ei mitään hätää. Ratasvalo saattaa syttyä esim. hangessa suditellessa.
      Laahaava ääni voi kuulua jarruista, vetareista tai mistä vaan. Kuuluuko ääni jos lähdet kolmosella liikkeelle? Tai kakkosella?
      • mmo63
        • Sep 2012
        • 7
        • Orimattila
        Ääni kuuluu vain vapaalla, ykkösellä ja kakkosella. Kolmoselle vaihtaessa ääni häviää heti. Pitääpä tarkistaa tuo liikkeellelähtö kolmosella vielä.
        Ratasvalon palaessa lähtee muuten liikkeelle vain kolmosella eikä vaihda ylös tai alas. Kulkee kuitenkin, jos kohta liikkeellelähdöt kolmosella vähän hitaita
        Ratasvalo on alkanut syttyä melkein joka ajokerralla. Useimmiten häviää ja vaihteisto toimii taas normaalisti kun sammuttaa ja antaa seistä vähän aikaa. Normaali "buuttaus" siis
        • Lanttu
          • 1643
          En tiedä, kuinka monimutkainen laatikon ohjaus tuossa on, mutta kannattaisiko kokeilla myös akunkengän irroittamista vaikka pariksi tunniksi? Asiaa paremmin tuntevat voivat kompata tai tyrmätä tämän.
          • SushiX
            • Apr 2008
            • 2162
            • ǝɓuᴉʌʎH
            Onko ääni varmasti laahaava, ettei ujellus? Uskaltaisin veikata, että turbiini ujeltaa, jolloin laatikossa olisi liian vähän öljyä.
            Vaihtaisin öljyt, filtterin, tiivisteen sekä samalla laatikon tukikumit. En tiedä tosin, miten tuossa pikku laatikossa vaihdetaan öljyt.. Eiköhän tuo ratas tarkoita sitä, että laatikko on ns. varaohjelmalla.. Viisaammat voipi tarkentaa..
            Omassani (5HP30) laatikko meni välillä varaohjelmalle kun yritti vaihtaa isommalle/pienemmälle kauhean kolahduksen kanssa.. Vaihtelin laatikkoon uudet öljyt, filtterin, öljypohjan tiivisteen sekä moottorintukikumit jolloin ongelmat hävisi sekä tuo kolahtelu..
            G21 330e
            • mmo63
              • Sep 2012
              • 7
              • Orimattila
              Ei ujella vaan "laahaa" tai "rahisee". Kolmosella ja nelosella ei kuulu, edes liikkeelle lähtiessä. Vaihtaessa ei kolahtele.
              Huomasin että takaa kuuluu kyllä vaimeahkoa ujellustakin, jonka lähdettä en osaa sanoa.
              Olisko suositella korjaamoa pk-seudulta, Lahdesta tai Kouvolasta (ei merkkikorjaamoa, jos parempia tiedossa)?
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Laatikkoöljyn tarkistus onnistuu keneltä tahansa hyvillä ohjeilla, jotka löytyy faq osiosta. Jos öljyn seassa reilusti metallia, voit ruveta etsimään vaihtolaatikkoa.
                • mmo63
                  • Sep 2012
                  • 7
                  • Orimattila
                  Kiitoksia neuvoista, eiköhän näillä pääse eteenpäin.
