E34 -94 M50B25 Polttoaine mittari ei toimi.
  • Joonas.k
    • 57
    Terve,
    Elikkäs ei toimi polttainemittari ollenkaan. Ennen toimi bensavalo, mutta sekin lopetti toimintansa.
    Ideoita mistä vika voisi johtua?
    -> Mittariston akut?
    -> Polttoaine anturi tankissa?
    Miten totean kummassa ois vikaa?
    Now: E39 530dA 2003
    Ex: 330xda M-sport2, Audi A6 2,4a, BMW E46 316i, Volvo 240 -87, Citroen Xsara VTS, VW Golf VR6, Opel Astra GSI, BMW E34 525iA, BMW 116i, Seat Ibiza 1,6i, Mazda 323 1,6i
  • Incarnated
    • Aug 2008
    • 450
    Mittaristossa on kondensaattorit, ei akkuja. Niiden vaihto ei oo kallista, joten jos kolvi itellä/kaverilla pysyy kädessä niin kannattaa kokeilla joka tapauksessa. Konkkia oli joku 4-6, mut hinta kappaleelta on sellasta euron max kahden luokkaa.
    Todennäkösempi syy kuitenkin on huono kontakti tankin anturin päässä, eli joko hapettunut liitin tai hapertuneet tinaukset siinä mistä kontaktit menee tankin sisäpuolelle. Ite anturi on myös jollain tapaa puhdistettavissa, mutta sen kanssa pitää olla prkl varovainen kun ne sisällä menevät langat on ohkasia ja helpolla katkeavia. Tosin niissä tuskin vikaa on, kun on kokonaan pimee, noi aiheuttaa enempi satunnaista ongelmaa....
    • Joonas.k
      • 57
      Jees kiitos vastauksesta.
      Pitää tutkia tuo liitin homma ensin. löysin jostain vanhasta korjausoppaasta ohjeet miten sen tankkianturin pystyy mitata. Eli lukee vastusarvoja jotka vaihtelee sen mukaan paljon tankissa on menovettä.
      Kerran mittari toimi kun laitoin 50 litraa tankkiin, mutta se oli vain hetken... ?
      Now: E39 530dA 2003
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        Hyväksikäytän tätä topikkia hieman.
        Mikähän olisi vikana kun uudemmanmallisessa mittaristossa ei pelaa kunnolla lämpö eikä polttoainemittari?
        Molemmat nousee max. 1/4 asentoon ja korkeemmalle ei nosta, tuon 1/4 tason alapuolella toimii normaalisti.
        Konkat on vaihdettu ja kokeiltu mittaristoa toisessa autossakin = Ei eroa:think
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
